tendre l'auvent
tendre l'auvent
Je me permets de poster ce message, sachant peut être que la question a été posée plus loin mais il y a tellement de page....Et j'ai toujours peur de me faire "engueuler" que j'anticipe.
Voilà, chaque année je monte mal mon auvent, il n'est pas tendu. Quand il pleut j'ai d'énormes poches d'eau. je fais ce que je peux en étirant les barres de traverses mais ce n'est pas simple. je me demande s'il n'existe pas des tendeurs?
Nous avons un terrain en Ardèche mais nous ne laissons pas la caravane en dehors des grandes vacances car une fois, la pluie et le vent nous avaient tordu les barres et du coup déchiré la toile. On a peur de la laisser sans surveillance.
Y a-t-il un remède?
Merci à tous.
Y a-t-il un remède?
Merci à tous.
- Dan le bricoleur
Re: tendre l'auvent
Oui, il faut mettre des tubes intermédiaires pour éviter les poches d'eau
Il y a aussi des tendeurs de tubes:
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=3633
Re: tendre l'auvent
Déjà à partir de la taille D, un auvent doit avoir au moins 5 mats et non pas seulement 3....
Ensuite il existe des "barres anti poches" qui se clipsent sur ceux ci comme les barres balcons, et font "ressort" sur la courbure de l'auvent sur les côtés !
(chez les accessoiristes comme Narbonne accessoires, suffit de connaitre le diamètre de tes tubes !)
Enfin, il existe des appareils pour tendre l'auvent (type "hercules" par exemple), je ne m'en suis jamais servi sur mon taille C et donc ne peut donner d'avis dessus !
Et quand tu as monté ton auvent, retends le le lendemain ou 2 jours plus tard, l'humidité, et la rosée matinale le "mets en place"....
- hobby540
Re: tendre l'auvent
J'avais le problème des poches d'eau avec les auvents Apaches (groupe Trigano) car leur toile était un peu "élastique".
Avec des anti-poches, plus de soucis..
Mais sur les auvents Hollandais, on a pas ce problème, ça semble mieux conçu au niveau de l'écoulement et la toile est plus "rigide"
Les tendeurs Hercules sont très efficaces et permettent de bien doser sans excès.
Faut voir aussi s'il n'a pas une taille de trop ?
Re: tendre l'auvent
On parle de mats, se sont les tubes qui partent de la caravane et qui se fixent en bout de auvent?
- Dan le bricoleur
Re: tendre l'auvent
C'est l'armature en tubes (les mats verticaux).
- hobby540
Re: tendre l'auvent
Ca c'est les faîtièresDavid01 a écrit :Bonjour,
Re: tendre l'auvent
Effectivement, c'est ce que moi j'appelle "mâts", mais il serait plus juste de parler de faitières comme le fait remarque Hobby 540 !!!David01 a écrit :Bonjour,
(vais quand même pas utiliser "poutre maîtresse"
Bref, ce sont les barres horizontales qui supportent directement l'auvent, et vont de la caravane à la façade de l'auvent....
Pour moi, par analogie aux constructions et donc aux charpentes il n'y a qu'une seule faitière, au centre des mâts....
L'important c'est de se comprendre....
Re: tendre l'auvent
Merci les gars de vos précieux renseignements. Veuillez m'excuser de mon ignorance dans ce domaine. Je vous souhaites à toutes et à tous un bon dimanche.
sarrasins
Re: tendre l'auvent
les poches peuvent venir tout simplement d'un montage sur une cara pas de niveau .
j'en ai fais l'expérience la premiere année !!
et de la difficulté à tendre les faitiéres seul et sans le tendeur magique
Re: tendre l'auvent
Pas de problème,le forum est fait pour ça, partager les astuces des uns et des autres....David01 a écrit :Merci les gars de vos précieux renseignements. Veuillez m'excuser de mon ignorance dans ce domaine. Je vous souhaites à toutes et à tous un bon dimanche.
N'hésites surtout pas à poser des questions...
Ici aussi beau temps et c'est la carnaval cet aprem, vais aller y faire un tour, surtout que des copains et copines défilent sur les chars !!!
Gryffondor
Re: tendre l'auvent
Bonjour, je déterre un peu se poste, les barres anti-poche (j'ai mis un moment à comprendre ce que faisait ces barres en trop dans le auvent
) elle vont plus vers la facade du auvent que vers la caravane ?
Kuga 2 2.0 140cv 2014 ; Burstner Ventana 435 TS de juillet 2003
Gryffondor
Re: tendre l'auvent
Oui au début c'est ce que je pensais mais sur des photos de l'anciens proprio elles était plus en façade de l'auvent.
