auvent et plancher
john56
auvent et plancher
Message par john56 » 25 août 2009 11:32
:D bonjour, :D
je suis nouveau sur ce site, et je voudrais avoir votre avis selon votre expérience personnelle, voilà j'ai acheté un nouvel auvent 4 saisons de Levooz car ma caravane reste à l'année à la côte belge et il me fallait du solide, le hic c'est que j'ai déjà un plancher (+-15cm d"épaisseur), avant de mettre mon nouvel auvent, faut-il que je monte également la caravane de cette hauteur car les pieds de l'auvent vont venir se poser sur le plancher? (l'ancien auvent avait les pieds télescopiques à côté du plancher mais ce modéle-ci a les parrois perpandiculaires au plancher) :roll:
Si vous avez rencontrer un problème similaire ou une de vos connaissance ? :idea:
D'avance... ===2
john56
si tu ne planifies pas ton lendemain, ce sera certainement une jounée sans intérêts.
john56
Re: auvent et plancher
Message par Mdame Lili » 25 août 2009 13:05
Bien naturellement que tu dois remonter ton plancher.
Dis-moi as-tu acheté un auvent de "résidentielle" ?
j'avais ce type d'auvent, c'est du du super solide et réellement conçu pour les intempéries et poids de la neige.
john56
Message par john56 » 25 août 2009 13:54
De Mdame Lili à John56, inutile d'utiliser la fonction citer lorsque ta réponse suit directement un message http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =73&t=6541
Remonter le plancher? (celui-ci fait déjà 15 cm d'épaisseur) ou la caravane ? :? c'est un auvent caravane sirrocco plus pour caravane tractable mais prévu pour rester monter l'hiver aussi,( je mettrai une sangle anti-tempête en plus par mesure de sécurité, je l'ai acheté avec une porte coulissante en alu, c'est le pourquoi de ma question car j'ai peur que l'espace supérieure ne soit pas suffisant pour la porte, celle-ci étant déjà prémontée. ===2
john56
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 25 août 2009 14:02
Je pense que Mdame Lili a voulu dire remonter la caravane, ce qui parait logique :wink:
Daniel
john56
Message par john56 » 25 août 2009 14:30
De Mdame Lili à John56, inutile d'utiliser la fonction citer lorsque ta réponse suit directement un message viewtopic.php?f=73&t=6541
:shock: d'après le vendeur, l'idéal c'est de visser les pieds sur le plancher, en effet les pieds sont munies de rondelles préperforées pour l'emplacement des vis . me reste plus qu'à la monter hé ho hissé haut...pas trop :wink: ===2
john56
john56
Message par john56 » 25 août 2009 14:48
:roll: c'est le vent qui m'inquiète le + :cry: je pensais mettre des verrins supplémentaires vissables sous le chassis, posés au préalables sur des dalles en bétons, et enchaînés la caravane au sol avec piquets en aciers de 80 cm style piquets carrés en galvanisés pour panneaux de jardin..qu'en penses-tu ? cela devrait tenir non ? :roll:
john56
Message par Mdame Lili » 25 août 2009 15:03
Notre plancher était bien à l'intérieur de l'auvent, puisque celui-ci était arrimé par des écrous sur celui-ci.
DE toutes façons bien calculer pour pouvoir ouvrir la porte d'accès à la caravane facilement et ne pas avoir une trop grande enjambée à faire pour atteindre le seuil de la caravane.
Je confirme que nous avions remonté le plancher et nous n'avions que 5 cm de dénivellation entre l'entrée dans la caravane et le plancher.
john56
Message par john56 » 25 août 2009 15:26
]De Mdame Lili à John56, inutile d'utiliser la fonction citer lorsque ta réponse suit directement un message viewtopic.php?f=73&t=6541
sans jeu de mot...y a du boulot sur la planche (r) :wink: je compte mettre cela en pratique début septembre...y a de l'énervement dans l'air :mrgreen: en tout cas merci pour vos conseils, je vous tiendrai au courant du résultat. ===7
john56
john56
john56
Message par john56 » 25 août 2009 19:19
john56 a écrit :De Mdame Lili à John56, inutile d'utiliser la fonction citer lorsque ta réponse suit directement un message viewtopic.php?f=73&t=6541 bien compris mais dans ce cas-ci je suis en correspondance directe avec tétarius et c'est pourquoi je le cite pour qu'il n'y ai pas d'autre intervenant
john56
Message par freteurr » 25 août 2009 19:30
@ john56,
Tu peux écrire ou faire un copier/coller pour répondre à un membre.
Citer les messages peut rendre pénible à la lecture et ça prend de la place dans la base de donner. :?
Message par Mdame Lili » 25 août 2009 19:31
Ce n'est pas le mode du fonctionnement du forum, tout le monde peux te répondre.
Tu peux utiliser la fonction citer si ta réponse n'est pas directe au post précédent. C'est tout simple.
john56
Message par john56 » 25 août 2009 19:49
:D pense avoir compris le système, je pose une question pratique et j'attends que tout le monde réponde avant de répondre moi-même pour ne pas encombrer le forum ? :roll:
john56
Message par Mdame Lili » 25 août 2009 20:21
Non tu n'as pas compris, tu poses une question, tu reçois une réponse et tu peux répondre.
Certaine réponses t'interpellent plus particulièrement et ne suivent pas la réponse précédente, à ce moment tu peux utiliser la fonction citer
Message par Bonaud » 25 août 2009 20:28
john56 a écrit ::D pense avoir compris le système, je pose une question pratique et j'attends que tout le monde réponde avant de répondre moi-même pour ne pas encombrer le forum ? :roll:
Avec 4659 personnes inscrites, tu ne serais pas près de poster à nouveau ! :D :D :D :D
Là je peux citer, car il y a une contribution entre la tienne et ma réponse.....
Si je répondais directement sous ta contribution, pas besoin de citer....
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 25 août 2009 22:21
===8 ===8 ===8 Très bonne explication Serge ===8 ===8 ===8
Daniel
Revenir à « Auvents »
