essais montage auvent Trigano Baltique - Je progresse
Aujourd'hui, visite à la caravane pour essayer me montage de l'auvent.
un Trigano Baltique 2.50 H 2014.
Bon déjà, la notice, aucune schéma, que du texte avec des termes qu'on ne comprend pas.
C'est quoi les trifix?
bon on se dit, on va le glisser dans le rail et on va voir.
Donc, une fois glissé, je me dit que ce n'est pas si dur à deux, mais il ne remplis pas tout le rail. Est-normal? je ne sais pas quoi en penser.
puis vient le moment de placer les trifix, et là ..... bâ .... gros blocage.
donc je sollicite encore votre aide.
le auvent doit-il occuper tout le rail une fois glissé dedans?
qu'est ce que les trifixs?
existe t-il un schéma ou une video de montage?
les sardines sont en plastique, j'imagine qu'il faut que j'en achète d'autres?
Merci encore par avance.
Dernière modification par beef le 19 juil. 2014 15:06, modifié 1 fois.
Tractrice : Dacia Lodgy 1.5 dci 110 Chv.
Caravane : Steckerman 470 PE
Re: essais montage auvent Trigano Baltique - pas concluant
côté rail, tu dois avoir un bout de bavette, ça doit toucher le sol sinon, c' est trop court
essai de mettre une photo, on se rendra mieux compte
Merci à vous.
Halala c'est vraiment pas simple ce bidule.
@freteurr : Ok je vois de quel genre de pièce il s'agit. Mais quand tu dis deux sortes de joncs, que veux tu dire?
@LE PARRAIN : En effet les bavettes touchenet par terre. Non ce qui me faisait bizarre c'est que ce qui glisse dans le rail (le fameux jonc peut être), ne "remplisse" pas entièrement celui-ci.
tu peux avoir deux sortes de diamètre pour le jonc du rail
si tu tires dessus, est-ce qu 'il a tendance à vouloir sortir du rail ??, il reste quand même un peu de jeu dans le rail, c' est mieux pour glisser le jonc
le deuxième jonc dont te parle Romain, c' est le jonc pour les supports trifixe, celui là est beaucoup plus petit en diamètre
Merci encore.
J'aurais dû prendre des photos.
En fait sur le auvent, il y a un jonc en plastic blanc, qui glisse dans le rail de la caravane, mais après je n'ai pas repéré d'autres joncs identique mais de diamètre inférieur.
J'ai, dans ce que je me souviens de chaque coté du jonn pour le rail une "bande de tissus épais et solide" blanche tout le mong don une est percée de plein de petits trous.
Bon, j'ai la désagr&ble impression que la séance montage de l'auvent sur le lieu de vacances va me prendre la tête un peu...
la bande intérieure percée de petits trous,
les trous servent au blocage du support trifixe sur lequel tu fixeras la barre de toit
normalement, sur cette bande, tu dois avoir un petit jonc !!
D'accord, merci encore pour ces précisions.
Je pense que je vais aller revoir ça de plus près.
Et je me dis que je n'avais même pas mis le nez dans les tubes de l'armature où aucune notice n'est donnée.
Je lance une annonce, si une âme charitable pouvait venir m'aider au cas où.
- Nougarede
Je suis trop loin de chez toi pour venir t'aider mais par contre tu as a cette adresse internet une notice de montage du auvent Trigano cela devrai t'aider http://yves.nougarede.perso.sfr.fr/Home ... Auvent.pdf et a cette adresse la http://yves.nougarede.perso.sfr.fr/Home ... -k-l-m.pdf le plan de montage pour l’armature.
En souhaitant te venir en aide, bon montage.
Dernière modification par Nougarede le 10 juil. 2014 16:23, modifié 1 fois.
À+
Merci beaucoup à toi.
je possède un auvent trigano Baltique avec les fameux trifix
et je n'ai eu aucun soucis pour le 1er montage.
si tu peux attendre mardi, je sors ma caravane ce weekend et normalement j'ai le plan, je t'enverrais une copie.
par contre, mon jonc pour la caravane est gris et il y as un deuxième plus fin pour passer les trifix.
voir : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... t&start=15
un grand merci à toi également.
ok pu attendre mardi, je compte retourner voir sur place le samedi 19/07.
Donc je suis preneur pour ton plan.
Moi aussi j'ai un baltique et j'attends qu'il arrête de pleuvoir pour faire un test de montage.... C'est pas gagné vu la météo.
Re: essais montage auvent Trigano Baltique - Je progresse
Bon, deuxième passage à la caravane ce matin afin de m'entraîner encore un peu plus.
Et bien finalement, ça m'effraie beaucoup moins tout à coup.
Et c'est grâce à vous.
un grand merci.
en particulier à @maxence pour son schéma.
J'ai donc réussis à comprendre comment s'installent les Trifixs, en fait il fait les faire glisser fans le jonc situé sur la bande de tissus avec des petits trous, et ils se bloquent grace à deux petits "clous' blancs.
Ensuite pour l'armature, j'ai regarder un peu plus en détail et j'ai compris, en gros comment ça se montait.
Donc, j'appréhende vraiment moins le montage, puis on sera deux sur place pour le faire donc..
Encore merci à tous.
un grand merci.
