A quoi ça sert ?
A quoi ça sert ?
Je me pose la question à quoi sert. Est-ce pour tendre la toile ?
[img]http://.casimages.com/img/2016/05/26/mini_%20du%20JPG[/img]
Re: A quoi ça sert ?
Chez moi ton image ne s'affiche pas..
Je n'arrive pas à mettre l'image.
Je reviens
merci
Je reviens
merci
Est-ce bon ?
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/21/u0ra.jpg
Je remets l'image normalement :
Pour moi cela sert à tendre la toile, en particulier en cas de vent fort, à la haubaner en quelque sorte...
Sur mon Trigano, j'ai cela tout autour, sur toutes les parties mobiles, en plus des fixations de la jupe...
(fixations au sol de l'auvent en plus de la fixation de la jupe elle-même !)
J'avoue m'en servir assez peu pour ne pas dire "pas du tout"...
C'est ce que je pensais aussi.
Oui c'est ça et accessoirement un bon plan pour se prendre les pieds dedans
Déjà en cas de vent un peu fort, je commence par me reprendre aux angles de l'armature avec de bonnes cordes et de bon piquets...
Ensuite j'ai une courroie anti tempête, mais je ne m'en sers que très ponctuellement, ou avec des protections en mousse entre la courroie et la toile de vent au niveau des mâts...
(en 2004, j'ai bousillé mon ancien auvent avec 3 semaines de Tramontane non stop sans avoir mis de protection entre la courroie et la toile d'auvent, le frottement de l'une sur l'autre, ça n'a pas pardonné !)
- ISTACE Jean-Paul
Oui, je veux bien te croire.
Mon auvent Doréma est pourvu de fixation de chaque côté permettant d'accrocher les sangles anti tempête munies de ressorts.
sans passer par dessus le toit.
j-p
j-p
J'ai aussi une sangle en cas de vent.
Mon auvent n'est pas récent. C'est un Clairval j'en suis satisfait. Je l'utilise que 3 semaines par an. Le reste du temps je monte la solette.
Ma demande était à quoi sert ces fixations
@ CPD38
Ma réponse : A haubaner l'auvent au 1/3 de sa hauteur environ, en cas de fort vent....
Et si tu utilises une courroie non intégrée, pense à te munir de mousse, ou de polystyrène avant le départ, cela peut t'éviter l'usure prématurée de la toile d'auvent....
Pour ma part j'ai récupéré à mon ex boulot de la "cornière" en mousse, utilisée par les déménageurs pour protéger les angles des meubles ou des bâtis métalliques qu'ils déménagent...
Ok Merci pour l'astuce
