store bannes : fiamma ou thule ?
Re: store bannes : fiamma ou thule ?
Le fiamma a un second rail à l avant le thule je sais pas
de mémoire,
un seul à l' intérieur de la barre de charge
Cousin hub, tout dépend du modèle chez fiamma.
C’est ce que l’on as constaté à saint jean de chevelu
La manivelle du Thule peut aussi rester accrochée, il faut juste la faire pivoter 1/4 de tour.
Je ne sais pas comment la transformation en auvent se fait sur un Fiamma, mais sur un store Thule, la mise en place des côtés est assez chiante car il faut mettre des barres d'alu (3/côté) qui vont venir pincer la toile de toit. La façade est toute simple par contre, il faut juste glisser la toile dans un rail. N'utilisant plus la fonction auvent complet (mais juste un rain blocker), j'ai repris un Thule car j'en avais été très satisfait.
Polar 620
@ Nicolas,
sur le fiamma, les barres de toit pour pincer la toile sont presque identique mais se posent très facilement surtout avec le deuxième modèle de rail,
moi, j' ai le premier,
Je ne crois pas beaucoup me tromper en disant que le Privaçy Room
doit se monter aussi sur les autres marques de Stores
Je dirais que c'est plutôt la question que chaque marque fait son Privaçy Room a sa façon
puisqu'avec le tendeur et les parois de mon Prostor j'ai eu les différents accessoires pour adapter en fonction de la marque
Dernière modification par Papy80 le 29 mai 2018 12:52, modifié 1 fois.
erreur
Dernière modification par Menhir22 le 29 mai 2018 11:42, modifié 1 fois.
Pierre cousin hub parlait (je pense) du Rail qui sert à faire glisser la façade avant.
Certain fiamma on 2 rails d autres 1 seul.
Tout dépend du modèle.
Oui à l avant je peux glisser la façade et une solette histoire de rallonger de 2 ou 3 mètres
Ou avec des crochet fiamma qui se glisse dans ce rail J y accroche un tarp de chez décathlon 3x3 ou mon filet d ombrage.
Le long de la caravane J ai les tendeurs plus 2 tubes verticaux à ressort.
moi,
j' ai des boudins en mousses le long de la roulotte
Thule 6200 : Le rafter central est fourni à partir de 3,5 inclus. Pour le montage des cotés Obelink, il faut rajouter un Rafter de chaque coté. Surement moins esthétique que les parois Fiamma ou Thule, mais beaucoup moins chères. Ci dessous la vidéo du montage des parois.
https://www.obelink.fr/paroi-laterale-d ... 26page%3D7
Indiana, depuis Madagascar
Oui
Il y a même des fabricants, qui fabrique, en fonction des marques et modèles.
Voir le matériel de Fram45 ou Mag87, ils possèdes du matériel adaptable à leur store.
- christ31530
et bien voilà !
il est à la maison, finalement j'ai pris un THULE omnistor
le pt financier a fait la diff
il n'y a plus qu'à le poser….
objectif : notre voyage d'automne
Christian
- yoluc
Salut Christian
C'est le Thule 1200 que tu as pris ? (grosse différence de prix effectivement !)
Acheté chez Obelink, je suppose ?
Je voudrais savoir si les parois "Rain Blocker G2" viennent contre la caravane ? car avec le vent, n'y a t-il pas un risque à la longue de la griffer ? ...surtout si elle vient devant une baie ?
J'ai eu un Fiamma sur ma caravelair, et après quelque temps la parois de la caravane était légèrement abimée a cause probablement du fait qu'en roulant elle venait frapper contre la caravane. Je m'en était alors séparé.
Je pense que le Thule est mieux, et j'envisage d'en racheter un de 3,25 ou 3,50 m. pour mettre sur la Knaus.
Yolande et Luc
- christ31530
salut Luc
je comprend tes problèmes, mais pour nous
c'est le thule 4900 3.50m (système à bannes)
c'est nettement plus cher que le système 1200 mais si nous passions de notre solette au store c'était pour vraiment nous "faciliter la vie" alors… "on n'a pas compté"
pour les rain blocker il y a 2 principales diff entre le thule et le fiamma
1) il s'enfile comme une chaussette sur la traverse pour le fiamma,
il se glisse dans un rail avec un jonc (comme pour les auvents classiques) pour le thule
2) le long de la caravane
le thule est simplement "tendu"
le fiamma possede un sandow de haut en bas qui renforce cette tension
quant au stores ils se valent si ce n'est que le thule est plus leger
quand à obelink ils n'etaient pas "moins disants" (port compris)
en plus ils ne faisaient pas les rain blockers thule, mais un système à eux (compatible)
donc je suis allé chez "mon-camping-car", ils avaient tout
avec une promo et le port gratuit
si tu veux des renseignements, n'hesite pas
Christian
