Problème avec mon store Privacy (fixations)
Bonjour les amis
J’ai un store Fiamma avec le Privacy Room Light.
J’ai remarqué que mes 2 fixations qui servent à emboîter les 2 barres de côté "Fast Clip Light" bougent sans arrêt. J’ai beau serrer à fond les 2 vis Parker ça ne change rien.
Ces accessoires plastiques se fixent à chaque extrémité du store juste sous la toile.
Si vous avez ce modèle de store, avez-vous constaté ce même problème.
Je mettrai bien des vis plus longues mais j’ai peur de casser les fixations.
Je pensais aussi mettre une colle très forte.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Re: Problème avec mon store Privacy (fixations)
pour resoudre ce problèmes j'ai opté pour une solution radicale.
j'ai collé ces pattes et maintenant plus aucune ne bouge. par contre pour ma dernière sortie j'ai remarqué qu'une es presque cassée.
j'ai aussi eu un soucis pour replier mon store, il ne se rangeait pas dans la cassette je sait pas trop pourquoi.
Nous avons également le même problème. Je vais donc le coller
Alain
Alain
Vous avez mis quoi comme colle ?
J'ai mis un produit dû boulot.
C'est du caoutchouc en bombe.
Mais je pense que du silicone ou sika qui colle fera largement l'affaire.
J'avais pensé à du silicone
Et si j’essayais avec cette pâte ?
Ça a l'air d'être efficace.
Pour mon prochain départ je prendrais les 2 produits et c'est en essayant que je me rendrais compte.
- colle-pate-repare-tout.jpg (49.7 Kio) Consulté 4183 fois
Bin moi aussi l'an dernier ,j'ai pas compris non plus ,l'extrémité du store opposé a la manivelle était trop basaurelien71 a écrit : ↑25 juil. 2020 18:57j'ai aussi eu un soucis pour replier mon store, il ne se rangeait pas dans la cassette je sait pas trop pourquoi.
j'ai du le relever avec une balai pour qu'il entre et que le store se verrouille !
Avec du recul ,je pense que j'ai du dérégler un bras en tendant trop fort le rafter
En tous cas le technicien m'a remis tout ça en ordre ,mais ça m'a couté 200 € !
200 €. Putain les mecs. A la place du technicien je dirais voleur.
Oui pierre je suis bien d'accord ça fait chère de l'heure pour un réglage.
Mon soucis était légèrement différent, car c'est sur le côté que ça ne rentre pas.
Je suis presque d'accord avec vous d'ailleurs j'ai gueulé ,
mais il parait que les bras de ces stores sont trés délicats a régler et qu'on y passe pas mal de temps !
Comme je n'y connaissais rien ,par peur de déglinguer le machin ,j'ai pas voulu me lancer
mais quand je vois affiché les prix horaire c'est pas étonnant !
Concernant les stores
Il faut bien balayer ou nettoyer la toile, un petit morceau de bois, le store ne ce fermera pas correctement. Nous avons eu ce soucis sur le store avec la Hobby.
Bon, ce n'était pas la question initial du sujet.
Tout est bon à prendre.
Hello
Je vous donne la réponse d'un responsable Fiamma concernant ce problème
REPONSE:
Bonjour Monsieur,
Alors la plupart du temps les monteurs serrent les deux vis a fond.................... (C EST PAS BON ) car maintenant le filetage du plastique est HS
Il faut juste approcher les vis sans les serrer et c'est la pression qui fait que..
Remplacer les deux vis par d'autres qui ont un diamètre plus gros.
SAV FIAMMA FRANCE
MR JEUFFRAULT
Port: 06 11 09 49 71
Mail: savfiammafrance@gmail.com
3 rue Irène et Joliot Curie
66380 PIA
REPONSE:
Bonjour Monsieur,
SAV FIAMMA FRANCE
MR JEUFFRAULT
66380 PIA
