Store s'emboite mal à la fermeture.
Voilà plusieurs fois que je constate que le coté droit de mon store Fiamma F45s a du mal à rentrer dans son emplacement lors de la fermeture.
Le décalage n’est que de quelques mm par rapport au coté gauche.
Avez-vous eu déjà ce problème. Si oui comment avez-vous procédé.
Votre avis m’intéresse
Re: Store s'emboite mal à la fermeture.
J'ai eu el même soucis 2 fois ;la 1ére fois j'ai été le faire régler en concession ça m'a couté un bras (120 €)
Cet Eté rebelotte ,comme on s'attendait a une orage et de grosses rafales de vent ,j'ai replié le store avant le coup de vent
et la surprise a nouveau décalage !
Je suis allé voir sur Youtube il y a une vidéo a ce sujet ,
il suffit de desserrer et de déplacer le bras du côté du rail de charge a l'avant !
Perso je ne suis pas trop satisfait de mon idée d'avoir fait poser un store !
Salut Papy80
J'ai vu cette vidéo sur youtube.
A ce sujet j'ai adressé un mail avec l'adresse de la vidéo à Mr JEUFFRAULT SAV Fiamma France
Je viens tout juste d'avoir sa réponse
Bonjour Monsieur,
Non ne pas toucher au vis, les articulations des bras et du mécanisme de la manivelle doivent être lubrifier une fois par an.
Utiliser du "spray silicone" et notamment les pièces plastiques rouge de chaque côté du bandeau.
Cordialement.
Comme ma cara n'est pas chez-moi, j'irai cette semaine lubrifier les parties concernées afin de voir si le problème vient de là.
Sinon j'essaierai de jouer sur le bras.
Auparavant, je ferai un repère au feutre. Comme ça si ça ne fonctionne pas, je replacerai le bras à sa position initiale.
Bonjour Monsieur,
Cordialement.
C'est quoi ton modèle de store ? Sur mon ancien Fiamma j'avais une molette de couleur rouge (de mémoire) qui permettait justement de régler la tension du store.
C'est un problème classique qui arrive parce que la tension est toujours légèrement plus forte du coté de la manivelle qu'a l'opposé du store. je vais essayer de retrouver une doc en ligne pour te faire voir. Déjà eu le pb plusieurs sur les 12 ans que j'ai eu mon store et ce réglage réglait le souci a tous les coups.
J'ai retrouvé, le système s'appelle le "Presto Fix", c'est propre a Fiamma. Sur mon F45S il était rouge, maintenant c'est gris...
C'est positionné sur l'axe du store a l'opposé de la manivelle, tu devrais normalement avoir l'information dans la notice du Store si tu es équipé de ce système
ci-dessous un lien direct chez Fiamma pour te faire voir la tronche du truc
https://www.fiamma.it/index.php?route=p ... esto%20fix
Cette vidéo fait voir comment ca marche, c'est bien ton problème CPD38?
https://www.youtube.com/watch?v=vY3NubzC29k
BonjourSVAUC a écrit : ↑24 sept. 2020 16:16Cette vidéo fait voir comment ca marche, c'est bien ton problème CPD38?
Demain je vais aller voir sur la cara.
Mon store est un Fiamma F45S
Si j'ai bien compris ton truc se règle un peu comme les garnitures de freins !!
Pourtant il me semble que la toile du store est bien tendue.
Enfin je vous en dirais plus demain
En tout cas merci de vos renseignements
Evidemment moi c'est pas un Fiamma et en plus j'ai pas la notice de mon Prostor ,mais j'ai pas vu de molette
et la façon que j'ai vu sur la vidéo a réglé le probléme -------------------pour cette fois !
Si c'est un F45S tu vas y arriverCPD38 a écrit : ↑24 sept. 2020 16:37Bonjour
Ca ne se voit pas que le store est détendu, c'est très Legé mais suffisant pour ne pas pouvoir le fermer.
La chaleur, le vent ou la pluie sont des facteurs réguliers de ce type de petit désagrément.
tu vas voir, pas besoin de forcer! trois ou quatre coups de tournevis devraient suffire.
Je cherche la même chose pour mon Thule mais je ne trouve pas.... c'est chiant.
J'ai aussi le même problème sur mon Fiamma 45S...
Je ne suis pas sure d'avoir compris toutes vos explications mais je vais voir ça de plus près
Bonne soirée
Christine
Bonne soirée
Christine
Je suis allé voir mon store. Ce n'est pas le même problème que montre la vidéo.
Ma toile est très bien tendue.
J'ai lubrifié comme indiqué par le représentant Fiamma et ça fonctionne bien.
Je verrai par la suite.
En tout cas merci à vous pour vos réponses.
