armature pour solette
Quelle armature pour solette avez vous?
Je recherche quelque chose de solide et qui ne se déboite pas.( piquets en 2 ou 3 morceaux)
Merci Bernard
Merci Bernard
- christ31530
Re: armature pour solette
tu cherches juste des piquets.... ou tu cherches une solette avec une structure solide ?
Christian
j'ai acheté celle de chez Obelink avec tubes alu et serrage à pince
elle a l'air tres robuste avec 3 piquets et 3 faîtières
par contre cause covid, pas encore montée
j'espère en mai
https://www.obelink.fr/armature-solette ... 28-mm.html
j'espère en mai
- christ31530
+1
par contre pour Momo59
tu dis que tu ne l'as par encore essayé,
voici mon expérience :
je n'ai pas été content du serrage à pince, c'est trés pratique mais quand il y a du vent avec les vibrations cela se détendait
et j'avais les faitières qui tombaient, bon! je n'ai pas voulu percer la paroi de la caravane pour mettre les accroches, j'avais mis des ventouses....
donc au bout de quelques voyages j'ai mis ceci
https://www.ludospace.com/5-colliers-de ... 2x20189331
moins moderne, mais plus de problèmes,
je n'en ai pas mis partout, si cela t'intéresse je peux voir quels piquets j'ai modifié
(je ne l'utilise plus car j'ai installé un store)
tu verras à l'usage
tu verras à l'usage
Christian
Les colliers en question n'empêchent pas de se déboiter.
c'est uniquement les piquets la toile j'en ai 2
merci pour le tuyau
j'avais ce genre de collier sur ma précédente solette et les pas de vis ont fini par lâcher
la solette précédente n'avait que 3 piquets donc avec le vent cela ne tenait pas trop et
la pluie faisait des poches
sur la nouvelle j'ai acheté les adaptateurs pour attacher les faîtières sur le double cordon de la solette
je ferais le point apres le premier montage
lien des adaptateurs pour ne pas percer ni mettre de ventouse
https://www.obelink.nl/obelink-3x-shs-v ... clips.html
les colliers n'empêchent pas de déboiter, ils empêchent la modification du réglage de la tension en faisant butée
Le Berbère
les colliers a l'endroit ou il sont mis empêche le glissement des tubes et donc le déboitage
- tictac21
Tu as aussi la solution de mettre des ressorts dans les tubes comme la photo en annexe fini le mélange des tubes ainsi que le deboitement
c'est une solution peu onéreuse.
- christ31530
mon temoignage:
ce n'est pas un probleme de deboitement, c'est un probleme de reglage....au debut
Christian
Si cela s'est déboité. Avec le vent la toile se soulève et les piquets se déboitent mais restent accrochés à la toile et viennent taper dans la paroi et cela m'à couté une tôle à changer ( 6000€) mais heureusement je suis asssuré - la franchise
- Papynova 71
6000 € ???
C’est du plaqué or?
6000 € ???
C’est du plaqué or?
Bien amicalement Bernard
Eriba nova luxusline 531 . Touareg v6 tdi 245 cv
je confirme que cela n'empêche pas le déboitement, cela empêche juste l'enfoncement du tube dans l'autre
et donc garder le réglage
une autre solution que j'ai utilisé quand le filetage du collier a lâché c'est un simple Serflex facile à trouver
costaud et pas cher
costaud et pas cher
- christ31530
le mien vient aussi de chez obelink comme momo59Bernard
ce qu'ils ont de bien , tu peut juste acheter la structure (j'ai pris aussi ALU)
par contre, je ne sais pas d'où viennent tes toiles, mais assures toi de la compatibilité.....
Christian
Le prix de la tôle a changer: Démontage complet des ouvrants et nettoyage, de la tôle recollé la nouvelle et remettre les ouvrants et refaire l'étanchéité + main d"euvre + ou- 40 heures de travail
