store Thule omnistor 1200 en étui
Re: store Thule omnistor 1200 en étui
Pas de probléme pour nous Mdame Lili nous avons un Store /boitier a manivelle
et pour les éventuels besoin de <<grandeur >> ,nous avons notre marchepied double !
- DOUBLE-MARCHE-PIED-EN-ALUMINIUM-DARWIN-91204_1x800.jpg (30.23 Kio) Consulté 2588 fois
C'est ce que je possède depuis 2008 année de l'achat de Disco.
Des améliorations ont été apportées au marche-pied afin de rattraper au maximum l'éventuel devers du terrain
http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/
Marche-pied réglable pour caravane du 18 janvier 2018.
Pour ma part, je viens d'acheter un store en sac et je vais ajouter un rail supplémentaire en dessous de celui de l'auvent comme ça le store pourra être aisément mit en place et uniquement par moi même (1.80m).
Je vous ferai quelques photos sur ma présentation comme par habitude de mon nouveau système.
le lien pour les 3 morceaux de rails que je vais coller/popper en facade :
https://www.obelink.fr/obelink-rail-de- ... gI-m_D_BwE
Hobby 490 SFF 2012 PTAC 1500kg, Moover, 260w de panneaux solaires, 140A/H batteries, convertisseur 1500w pur sinus, ventilation frigo, store en sac, TV, ...., ..., ..., ..., ..., du 5 ETOILES cette roulotte autonome pour la grande liberté
Pourquoi 3 morceaux ?
3 x 1 mètre (plus facile en livraison)
Oui MAIS je te promets de la joie pour parvenir à insérer le store à moins que les 3 morceaux soient bien en continuité sans espace vide entre eux
Je suis confiant, j'ai tout ce qu'il faut pour bricoler (un morceau de tige fileté de 8mm recouvert d'un tour de scotch d'une longueur d'un mètre fera la jonction parfaite entre deux rail avant de les coller et popper).
Merci tout de même du conseil.
Les coller!!!!! pour moi il est préférable de les visser, bien plus sécurisant!
Vis en inox
Popper sur la tole Non moi je mettrais vis inox comme dit Lili fixé au tasseaux de la cloison effectivement tu peux mettre aussi du sika...
est-ce que vous laissez en place le store Thule Omnistor 1200 ou FIAMMA lorsque vous roulez ,svp ?
merci
cdt
merci
cdt
Bonjour Rocal,
Si je dois effectuer des étapes sur la route oui, j'ajouterais deux sangles reprises sur les barres de toit afin de sécuriser le maintien du sac.
Salut blancoco,
Du sika et une douzaine de rivets pop inox repartis sur les 3 rails cela ne bougera jamais pour maintenir 12kg sur 2.60m; le toit de la Bobby est incliné sur l'avant donc je suis contraint par sa position (environ 8 cm sous le rail de l'auvent) et je ne tombe pas dans le tasseau donc je préfère popper plutôt que de mettre des vis autoforeuses.
Tu oubliés un paramètre c'est qu'une caravane ça bouge et que tes 12kg vont donner des à coup à la moindre bosse sur la route, j'espère me tromper...
J'ai possédé ce sac sur Valetine (Burstner FUN 470TS) il était placé dans le rail de l'auvent.
Pas évident à mettre en place car le store est rigide.
Aux extrémités il y avait deux stops déplacement (livrés avec le store) car il faut le maintenir lors des déplacements.
L'idée est bonne, mais perso je "collerais" le rail au sikaflex et ensuite des vis en inox pour être certaine de la fixation.
Un simple détecteur te permettra de trouver aisément les tasseaux où tu pourras fixer.
écoute les conseils des anciens !
Mon détecteur
Mon détecteur
- DETECTEUR bois, acier, canalisation élctrique.jpg (170.03 Kio) Consulté 2226 fois
