Forum Lacaravane.com • STORE ou solette
STORE ou solette
Publié : 03 avr. 2006 10:20
par Franceric
il y a déjà un post auvent/store
il y a déjà un post solette
il y a aussi un post solette/auvent
mais il n'y a pas de post solette/store, voici fait :wink:
Alors, j'ai un auvent mais pour les week-end, c'est trop long à monter :?
Je voudrais donc quelquechose plus rapide à monter mais dans un budget 'raisonnable' :!:
Et j'hésite entre un store et une solette.
Mon vendeur me propose une solette Soplair Tendelet pour 270 €
En promo chez NA la solette taille G à 239 € :
En combien de temps la solette se monte-elle ? Combien pèse-t-elle ?
Est-ce valable par rapport à un store ?
Le problème du store, c'est qu'il est plus cher (450 € à peu près, non ?) et qu'il rends le rail indisponible pour l'auvent ?
Merci à tous de vos éclaircissement !
Publié : 03 avr. 2006 10:32
par JEMAREL
j'ai trouvé des solettes pour bien moins cher, ici : http://www.campingshop-plus.de/index.ph ... p_tpl=main (allez en haut à gauche, sous "Zelte und Markisen" sur "Sonnendächer" (les liens sur la page en direct ne restent pas).
Prix à partir de 74 €uro :shock: :!:
J'ai bien l'intention de passer par eux. A ce prix là, pas trop de risque... et en plus, on peut commander (frais 15 € pour vers la France et 9.5 €pour la B) et payer à réception.
Si qqn a besoin de traduction, j'zui dispo 8) :wink:
Publié : 03 avr. 2006 21:06
par 4 as
Les premiers prix en store commencent aux alentours de 200 €, il existe aussis des modeles de store qui sont fixés sur le toit ce qui permet de conserver l'usage du rail d'auvent. 8) 8) 8)
Le montage du store n'interdit pas l'utilisation d'un sas.
Ce store s'installe en 3 minutes, le plus long"sortir la manivelle"
Publié : 03 avr. 2006 21:17
par protsist
bonsoir , pour le montage d' une solette c 'est trés rapide ,sur ma précédente eriba familia ,entre , 10 et 15 minutes avec de l 'entrainement. En itinérant tu peux presque la monter tous les jours . Actuellement sur ma triton ,j' ai encore une solette, plus grande avec ,les deux cotés. A deux le temps de montage est toujours rapide .Cest idéal quand on bouge souvent.
ERIBA triton 430 GT et nissan prairie auto 2L 4
Publié : 03 avr. 2006 21:55
par Mdame Lili
AH :P :P :P :P si les constructeurs étaient à l'écoute de leurs clients, ils envisageraient un second rail sous le rail normalement destiné à l'auvent.
De cette façon nous aurions la facilité de choisir selon notre mode de séjour l'un ou l'autre.
Publié : 05 avr. 2006 20:37
par 4 as
Liliane DE CLERCQ a écrit :AH :P :P :P :P si les constructeurs étaient à l'écoute de leurs clients, ils envisageraient un second rail sous le rail normalement destiné à l'auvent.
Sous un boitier de store c'est tres facile à réaliser il suffit d'une perceuse,
d'une pince a riveter, d'une corniere en L en alu et d'une longueur de rail d'auvent. 8) 8) 8)
Publié : 05 avr. 2006 21:55
par Alain J
Avantage du store pour l'installation c'est que tu peux le mettre en place seul, pour la solette, c'est aussi possible avec un peu de méthode mais c'est tout de même nettement + pratique d'être à deux.
Si tu veux pouvoir mettre le auvent, tu n'as guère le choix, il faut oublier le store.
Alain
Publié : 06 avr. 2006 09:35
par Mdame Lili
Oui c'est bien cela, mais, mais, car il y a un gros mais : tu dois connaître l'ossature de ta caravane pour être certain de te fixer dans "du dur".
Toutes les marques de caravane n'accepte pas de te donner une vue éclatée de l'ossature -c'est le cas chez Burtsner-. Si tu ne trouves pas "le dur" tu risques de voir ton rail s'écrouler sous les poids du store. :evil: :evil: :evil:
Publié : 06 avr. 2006 12:29
par defender28
:? le store c'est très bien pour l'itinérant, facile à mettre en oeuvre(il faut cependant etre souvent deux) par contre c'est plus léger moins étanche aux fortes pluies(risque de déchirement ).
J'ai une solette sur mon Eriba et mon copain avec qui on est tout le temps à un store sur son Eriba. Et bien le midi on met le store et le soir je monte la solette, c'est peut etre anecdotique mais cela démontre bien l'utilisation des 2.
solettte 100%
Publié : 06 avr. 2006 15:01
par tivili
sur l'ériba que nous avons acheté l'an passé, il y avait un store: galère à mettre lorsque on est pas grand:1.60 mon mari moi 1.56! :!: et on a vu que l'on ne pouvait pas mettre de côté si le temps se dégrade, donc on a acheté un auvent socaplair avec 2 joues et le devant, on a intinérer tout l'été: 2550kms en aout + juillet en balade les we et bien on a apprécier le pratique du montage de la socaplair, je la monte en 5 mn chrono avec ma fille de 12 ans, lorsqu'il y avait du vent on montait rapidement 1 joue et 1 jour ou il pleuvait (ça se peut sur 3 semaines oui oui!) et bien on a monté l'ensemble très rapidement. on ne regrette pas du tout cet achat car on peut pertir hors saison on en profitera mieux et tellemnetn léger et facile à manter. c e qui m'avait intéessé c'est surtout les différentes possibilités offertes :lol:
Publié : 06 avr. 2006 15:36
par Mdame Lili
Tivili, dis-moi où est la différence ?
le store est déjà installé dans le rail de ton auvent et il reste en place pendant les trajets. L'auvent tu dois chaque fois l'introduire dans le rail.
Donc le problème de grandeur reste quand même un soucis.
Le modèle de store que tu possédais n'avait pas de côté, connais-tu ceci http://partners.fiamma.it/fr/homefr.asp
caravanstor Zip vidéo
Publié : 06 avr. 2006 15:41
par Mdame Lili
fiammastor
zip
caravanstore Zip vidéo-clip
Publié : 06 avr. 2006 20:40
par 4 as
c'est la fixation que j'utilise depuis plusieurs années le rail rapporté est fixé directement sur la partie inférieure du boitier du store donc pas de probleme d'ossature a connaitre.
Publié : 06 avr. 2006 21:05
par Mdame Lili
Je comprends maintenant, vous n'avez pas le CT de Belgique et généralement vous vous "moquez" du poids de vos accessoires.
C'est pour cette raison que nous avons dû choisir le sac et non le boîtier.
Publié : 07 avr. 2006 09:00
par Franceric
Comme je veux laisser le rail libre, ce sera donc une solette...
Merci à tous.
