Coucou.
Si j'ai bien compris si le châssis était moins large de 15 mm la vis passerait.
On ne peut pas intervenir sur le châssis.
Donc on intervient sur la clame.
Ma solution n serré les 4 vis arrière puis par le dessous on prend la perceuse, le forêt par le trou du bas vers celui du haut de façon à faire une lumière (trou oblon) sur le trou du bas et du haut de façon à realigner les trous.
Ensuite montage avec rondelles épaisses ou fer plat ep 6mm dessus dessous et vis plus longue pour compenser l ep des rondelles +écrou nilstop.
Montage moover EM303
Re: Montage moover EM303
j ai penser a cette idée, mais je ne suis vraiment pas fan de toucher au chassis, ne serais ce que d un trou
Ne pas toucher au châssis mais faire une lumière sur les clames.
De façon à ce que la vis échappé le châssis.
Tu boulonne une cornière sur la clame sup;une sur l inférieure ;elles dépasse et sur la partie qui dépasse tu aligne des trous dans lequel tu met une vis
