J ai oublié de déconnecter le mover...
Ce matin je suis parti un peu énervé j ai toujours quelques soucis de frottement demain caravane surbaissee quand je la sors de chez moi.. les vérins touchent le sol avec la pente.
Mais bon je suis partir sans déconnecter le mover des roues .
Je n ai rien senti mais au bout de 500 mètres j ai vu dela fumée blanche dans mon retro. Je me suis arrêté et j ai immédiatement pensé à cet oubli. Les pneus n étaient pas si chaud mais une odeur de brûlé surtout a l intérieur de la caravane.
Je n ai rien constaté de particulier. Je suis donc reparti pensant que le mover était HS. 1 heure plus tard arrive au camping j essaie ..tout fonctionne. Alors que est c equi a brûlé ?
Caravane Surbaissée la mancelle LM 420
- jcc22
Re: J ai oublié de déconnecter le mover...
Sûrement la gomme des pneus.
La seule fois où j’ai oublié de déconnecté les moteurs du mover, je n’ai pas bougé.
alviju
Fumée blanche, odeur de brulé : oui, c'était la gomme des pneus, mais pas bien grave non plus.
C'est quel modèle de mover pour cette caravane surbaissée ?
Carado C160L de 2013
Ca m'est arrivé...et tu ne peut pas faire un mètre en traction!!!! t'a l'impression que la caravane est attaché au mur!!!
- daniel_bel
Mon expérience aussi. Blocage total, frein à main....
Si l'attelage bouge, les galets du mover n'ont pas assez de pression sur le pneu.
Alors il faut vraiment un mover surdimensionné pour le poids de la cara pour que le mover fonctionne.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.-
alviju
OKdaniel_bel a écrit : ↑30 sept. 2026 21:52Si l'attelage bouge, les galets du mover n'ont pas assez de pression sur le pneu.![]()
Pas sûr de comprendre ....daniel_bel a écrit : ↑30 sept. 2026 21:52Alors il faut vraiment un mover surdimensionné pour le poids de la cara pour que le mover fonctionne.![]()
- daniel_bel
Ben, si la pression sur le pneu est faible, les galets vont déraper, glisser sur le pneu. C'est pour cela que ça roule...
Si malgré tout, la caravane avance au mover, c'est que celui-ci est "très à l'aise".
Et a d'excellents crampons.
Et que le pneu est sec.
Etc, bref avancer les moteurs vers le pneu....
alviju
Toujours pas sûr de bien comprendre.
Mais si le pneu est hyper gonflé, donc très très dur, alors le galet glissera, dérapera, ne pourra pas entraîner.
Apparemment rien de grave, les pneus n'ont rien, et le moover fonctionne toujours. PAr contre c'est vrai que parfois il patine un peu, ce sont des picots métalliques sur le rouleau, à l'endroit du contact des pneus ils sont un peu rapés...
Hier je l'ai ramenée et pneus humides, ca patine pas mal en montée.
En camping, quand je monte la caravane sur des cales de niveau , je laisse le mover en pression cela remplace efficacement le frein a main que je ne met jamais!!
Je ne crois pas que laisser le mover sur les pneus soit une bonne chose;mettre plutot une cale
Mais la "flemme" n'a pas de prix.. tans pire pour le pneu!!! il y en a chez le marchand
Une cale montée sur une cale en pente, même si cela existe...j'ai pas confiance!! ce n'est pas des cônes Morse.
Un autre vat me dire monte des vérins hydrauliques ...
Mais a mon âge...j'fais c'que veut...mon père est mort...ses conseils voir ses ordres sont morts avec!!!
...Sans rancunes Bernard!!!!
Sur cale, je laisse aussi le mover enclenché vu que je reste rarement plus de 2 nuits sur un camping...
je ne monte plus sur cale
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
