batterie lithium ou plomb pour enduro mover
Re: batterie lithium ou plomb pour enduro mover
Vu les prix actuels, au final le bms représente un coup non négligeable donc pour pas beaucoup plus cher on peut avoir une capacité bien plus importante.
alviju
Berger Loisirs propose une batterie lithium LiFePO4 100Ah 12V à 251 EUR : grosse promo de 57% sur cet article.
https://www.berger-camping.fr/article/b ... rid=448318
Je ne connais rien aux batteries Lthium : est-ce réellement intéressant ? Peut-on trouver mieux ?
Cette batterie est aussi proposée dans un kit "Mover + batterie" :
https://www.berger-camping.fr/article/b ... rid=504807
Carado C160L de 2013
Pas testée mais 50€ pour 150 ah
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
Batterie au lithium rechargeable LiFePO4 12V 150Ah, BMS intégré, idéale pour les jouets à piles, les panneaux solaires, les détecteurs de poissons, les voitures électriques
https://a.aliexpress.com/_EzQ4mL0
alviju
Merci.
Je me demande quels sont les critères permettant d'évaluer la qualité d'une batterie lithium : je n'ai jamais creusé le sujet.
La qualité du bms en premier.
Ensuite la cellule: le nb de cycles, le courant de charge et décharge max, la recharge par temps froid
alviju
Les 2 batteries ci-dessus (Berger Loisirs, et AliExpress) ont chacune un bms intégré : pas évident de connaître sa qualité.
Pour les nbs de cycles : rien n'est indiqué chez Berger, et 4000 chez AliExpress, sur la 1ère photo.
Sur la 2ième photo, d'autres infos sur les cycles :
>= 2000 + times for 100%DoD
>= 5000 + times for 80%DoD
>= 7000 + times for 50%DoD
Je ne comprends rien ....
Il semble que le chargeur soit fourni : "complementary charger" sur le 1ère photo.
Les cosses semblent quand même fragiles : en tout cas, ce ne sont pas des grosses cosses rondes traditionnelles.
oui, le nombre de cycles dépend de la profondeur de la décharge (50%, 80% et 100%) ce sont des valeurs classiques, les meilleures cellules arrivent 7 à 10 000 cycles pour 70-80%
Oui, en principe pas de cosses classiques mais à visser. Jamais entendu de pb avec.
alviju
Ici, une autre sur AliExpress pour 160 Ah, nettement plus chère à 189.40 EUR : https://fr.aliexpress.com/item/10050124 ... in_prod%3A
- 6000 cycles pour 80% DoD
- Le label Marque+ semble signifier que le constructeur Humsiek est une marque relativement renommée ;
- L'utilisation en caravane/camping-car est suggérée par la 2nde photo, ainsi que par le texte de l'annonce (ce qui n'était a priori pas le cas pour la 1ière annonce) ;
- Les cosses semblent plus solides (c'était des sortes de "faston 6.35" sur la 1ière) ;
- Bms annoncé à 150A, alors qu'aucun ampérage n'est indiqué pour la 1ère : à quoi cela sert-il d'avoir une valeur annoncée de façon précise pour le bms ?
- Aucun chargeur.
Pas simple ....
- Aucun chargeur.
Pas simple ....
Je viens au mois de juillet d'acheter une humsienk 314ah pour 350€ branchée sur 800w de panneau solaire moyennement ensoleillé
Mais
Pas descendu en dessous de 70/75 pour cent frigo compression branché pendant plus d'1 mois..... La batterie a été livrée depuis la Pologne...
alviju
Une fois les vacances terminées, est-elle restée sur ton terrain sans secteur ou alors l'as-tu amenée à un endroit où tu peux la recharger avec un chargeur 220v ?
Je l'ai ramené j'ai pour projet de mettre des panneaux sur le toit plat de mon extension et de m'en servir avec un onduleur hybride...
alviju
C'est une belle bête de 28 kg : https://fr.aliexpress.com/item/10050125 ... in_prod%3A
Disposes-tu d'un chargeur 220 V ?
Oui j'ai un chargeur plomb/lifepo4 de 15A pour la recharger à la maison en attendant que je fasse l'installation solaire... Dites moi d'ailleurs pour ceux qui l'ont fait eux même vous avez déclaré votre installation solaire
alviju
C'est celui-là ?
https://fr.aliexpress.com/item/10050129 ... in_prod%3A
15A Chargeur de Batterie de... https://www.amazon.fr/dp/B0D7S3YTR5?ref ... b_ap_share
