La garde au sol est assez basse et je crains d'avoir des soucis.
Caravane RAPIDO
Caravane RAPIDO
Je possède une caravane Rapido surbaissée et désire l'équiper d'un Enduro Mover. Quelqu'un sur ce forum a-t-il effectué cette installation, soit sur une Rapido, Mancelle, Fleurette ou Trigano.
				Bernhard Stroop
tu vas surtout dépasser ton PTAC.
www.stroop-voyage.de
bonsoir,
J'avais bien lu ton message mais je n'ai pas tout compris dans ton adaptation. As-tu bien découpé le plancher de la caravane afin d'y inclure l'enduro mover?
Mon chassis Alko mesure 15 cm de haut, en principe avec une entretoise de 2 cm l'enduro mover devrait passer et il me resterait une garde au sol de 12 cm.
A bientôt
A bientôt
hauteur
La hauteur (garde au sol)
Les documents du fabricant TRUMA indique que l hauteur mini et de 11 cm
et celui de powertouche mini 12,5 cm ( en charge)
a+ jm59
a+ jm59
				bettyetmichel42
