ENDURO PROMOTION
ENDURO PROMOTION
Je suis tenté d'acheter l'Enduro Euro Mover, je le vois au prix de 1000 € sur le net sans batterie ni accessoire
Est ce le prix habituel ou le fait du salon du vehicule de loisirs ? Est ce la bonne periode pour l'acheter ou faut il attendre un autre mois (Noêl ??) ? Je ne suis pas préssé , c'est pour le printemps Par contre, je ne me sens pas trop de le monter moi meme car les videos sont en anglais et cela me semble compliqué
Merci d'avance pour votre réponse
sarrasins
Re: ENDURO PROMOTION
bonjour pour l'avoir acheté la semaine passée , sur le site on voit des photos de l'enduro mover,la notice est tout à fait identique à celle de l'enduro mover (photocopie)
mais un peut comme le canada dry , ce n'est pas l'enduro mover , c'est une copie au nom de LAS mover !
le montage n'a pas encore ete réaliser , j'espere qu il fonctionne comme l'enduro mover et qu il n'y aura aucun soucis en cas de pépins .
Merci pour vos reponses rapides
Mais sur le lien, il apparait 995 € donc à 5 € pres, on a le meme en France
J'ai une proposition à 1800 € monté avec tous les accessoires (batterie, chargeur et bac)
Trouvez vous cela cher ? Faut il attendre une autre periode pour acheter ? Juste apres le salon du Bourget ?
Je n'ai pas vu le LAS Mover sur le net A quel prix l'avez vous acheté ? Et comment faites vous pour la pose ?
Merci encore
Merci encore
sarrasins
je suis en train de le monter moi même et ce n'est pas trés compliqué
je l'ai acheté en allemagne chez beeken au prix de 742 € avec le chargeur sans bac et batterie !
VIALLE
Je l'ai aussi acheté en Allemagne sur le même site que Sarrasins.
Je l'ai monté ce week-end. Il fonctionne bien (en statique car j'ai laissé les moteurs écartés des roues). Demain je fais l'essai en réel.
sarrasins
donc hier quelques essais devant la maison , elle a même descendue une grosse bordure toute seule
je dirais 2O mns
20 metres en pente sur pavés avec le frein de mis , précipitations !!! je croyais que la batterie était déjà morte
et 20 mns en condition extrêmes :petite cote en pavés ,nombreuses manoeuvres dans hangar avec 5 cms de gravillons (roue jockey enfoncée) cause à un pylône central
aprés démontage de la batterie pour la ramener à la maison et la charger (si besoin ) je l'ai testée et elle n'avait quasi rien perdue
voilà
voilà
VIALLE
Bonjour à tous
@Raymond
J'ai fait un essai en réel en utilisant une vieille batterie de Kangoo (45Ah). C'était juste pour déplacer la caravane sur une vingtaine de mètres.
Depuis j'ai reçu la batterie que tu conseillais (95Ah à 134€ + 15€ de port). Je vais bientôt faire un essai pour la remonter de mon terrain. Je donnerai les<résultats.
@Raymond
VIALLE
J'ai fait l'essai en réel.
Ma caravane Hobby 410 Sfe - 1180 Ptc est garée sur mon terrain en pente et en dévers.
La difficulté réside dans le fait que la roue joquey a tendance à suivre le devers et à descendre. De plus, elle s'enfonce un peu dans l'herbe.
Sinon pas de problème pour la remonter. J'ai mis 10 mn pour 20/25 m environ.
Pour la descente (caravane remise en place), c'était encore plus facile.
Je suis trés optimiste lors des futures utilisations.
Je vais faire un montage amovible pour la batterie.
Comme elle pèse assez lourd (20 kg), mais n'est pas trés encombrante, je la mettrai dans le coffre de voiture en roulant et ne la mettrai dans la caravane que lorsque je serai sur l'emplacement. . De ce fait je ne pénaliserai pas la charge utile de la caravane. Avec des attaches rapides, le démontage remontage se fait vite.
Si tu gardes ta batterie à l'intérieur de la cara tu peux passer l'éclairage intérieur dessus et la recharger en roulant . C'est ce que j'ai fait.
Nanard
Nanard
On peut,maintenant,commander sur Obelink.
http://www.obelink.nl/ws/assortiment_ov ... 1&pagina=1
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
sur les 3 premiers meme avec la traduction je ne vois pas trop
la différence
mais en plus du choix les prix commencent à se démocratiser "pas en france"
la différence
En effet comprenant le néerlandais , ces 3 movers sont sensiblement les mêmes. 2 movers de la marque Enduro et un de la marque Hypercamp.
Même entre les Enduro , il y a +/- 100€ d'écart mais les spécifications ont l'air identique ....
Je ne peux aider davantage
Stratocaster
- Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Salut a tous, au mois d'aout, j'ai monté mon mover truma ser sur ma caravane et après un mois d'utilisation, que du bonheur. Pour la question de batterie, j'utilise une petite OPTIMA de 55 amp, j'ai acheté la serie de couleur rouge qui est plus forte que la jaune. C'est vraiment une batterie a conseiller !!! A+
Ram 4x4 310 ch. et Hobby 540 UL
Mon avis aprés avoir acheté un enduro mover chez obelink :
- il existe actuellement 2 modèles EM104 (795€) et EM103(685€), la seule différence entre les deux est un autre software (démarrage un peut plus doux d'aprés ce que m'a dit le vendeur chez Obelink !). J'ai pris le 103 et ça marche très bien !
- ce prix est sans batterie et chargeur (autrement tout le reste est livré : ex. coupe circuit, câble, gaine de protection du câble ...)
- garde au sol : les deux moteur sont solidarisé par une barre transversale (section carré de 20mm env, dimension pas précisé sur le manuel, et la caravane est sur son lieu d'hivernage) et sur une hobby 495UFE c'est quasi la seul chose qui dépasse !
- j'ai du ajouter à cela un chargeur + bac à batterie (35€ et 10€chez obelink ) et une batterie 90 AH (+ cosse attache rapide) chez norauto (100+10€)
