REINITIALISER!!!!
robocopfp
Re: REINITIALISER!!!!
Message par robocopfp » 29 août 2013 20:59
se problèmes me bouffe mes vacances,j aime que tout soit en ordre de marche,
je suis partie se lundi et aujourd-hui mon mover ne fonctionne toujours pas ,
sa me rend malade a un point ou je suis prêt a rentrer a la maison ,j ai tout essayé,
se qui est écrit sur la doc , sur se qui est écrit sur LES forum rien a faire ,
je sais plus quoi faire étant du genre a ne pas partir quand quelque chose ne fonctionne pas ,
sa me détruit le morale au point que je ne peu même pas me dire c est pas une mort d homme ,
je suis un maniaque qui aime que les choses fonctionne quand elle le doivent
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
DavidTrier
Message par DavidTrier » 29 août 2013 21:34
C'est quoi le soucis Francis? Sur quel mover?
Ex caravanier
Message par freteurr » 29 août 2013 21:42
Francis possède un TRUMA SE ou un SE R (moteur à enclenchement électrique).
Au revoir
DavidTrier
Message par DavidTrier » 29 août 2013 21:55
PETEL a écrit :J'ai donc appliqué la procedure indiquée à 2 reprises sur le forum Et ça marche!!(contrairement à la procedure sur descriptif technique TRUMA
Donc ne pas hesiter à l'appliquer:
1 debrancher la batterie au moins 10 secondes
2 verifier les tensions , alimentation, piles et moteur des electriques non en contact avec les pneus pendant ce temps ou avant
3 remise à zero du boitier relais Appuyer sur le reset 5 secondes La diode verte clignotte
4 pendant ce temps ,saisir la telecommande et mettre en marche
5 la synchro se fait naturellement
6 apres silence du boitier relais appuyer sur la manette marche arriere et ecouter si les moteurs en position repos sont bien commandés
Cette procedure a été envoyée au concessionnaire HOBBY ROUEN en esperant que cela pourra rendre service à d'autres caravaniers
===2
Francis,
La méthode de PETEL est la bonne. Si tu fais ça, ça doit fonctionner. En tous cas, ça a fonctionné pour PETEL et pour moi.J'ai un Truma SE de 2005 ou 2006. Après avoir appuyé sur RESET, il suffit juste de mettre en marche la télécommande et elle s'accorde avec le boitier électronique.
Si ça ne marche pas, c'est que le problème est ailleurs... Vérifie que le 12V arrive bien au boitier (il y a un voyant), que les piles de la télec sont bonnes. Si tout est ok, alors je ne sais plus quoi te dire. Le problème est sans doute plus grave!?
Ex caravanier
robocopfp
Message par robocopfp » 30 août 2013 18:07
bon ben mon problême est résolu
explication la batterie charger donne 13,5 V, au testeur
je vais chez un spécialiste il la teste devant moi , 13,5 ,
là le gars me dit attendez on va regarder autre chose ,
il me sort une valise qui donne la même chose , du coté G de la valise un cadran avec un gros bouton le gars le tourne plus rien,
il prend une batterie neuve fait la même chose l aiguille monte a 900 B I N G O,
on a touver,
résultat des courses les testeurs du commerce quand sa coute trois francs six sous c est de la M....
ma batterie chargeait mais dès qu on la sollicite plus rien ,
conclusion si vous avez un problèmes de mover faite tester votre batterie par un pro en regardant bien se qu il fait car il pourrait aussi vous gruger mais si vous vous y connaissez un peu sa va ,
depuis que je suis partie mes vacances ne commence que se soir ,
un grand merci a THITHI qui n a pas arreter de me tenir au courant de se qu il fallait faire ,
m envoyant mp sur mp me disant de ne pas hésiter a lui téléphoner pour m aider
merci a vous aussi d avoir prtis le temps de lire mes messages ainsi que pour vos conseil
LE GITAN
Message par Menhir22 » 30 août 2013 20:46
@ Francis,
non, les testeurs du commerce ne sont pas de la m...e, ils mesurent à vide, c' est tout
avec sa petite valise, ton gars lui a demander de la puissance et comme elle n' en avait plus
il y a très, très longtemps que dans les garages, on pouvait aussi tester les batteries en puissance, c' est pas nouveaux seulement c' est pas le même prix qu' un voltmètre lambda
continuer vos vacances tranquillement
LP
robocopfp
Message par robocopfp » 31 août 2013 18:35
pour le parrain
he ben oui !!!!!
j ai fait expres pour te faire enrager et réagir nananenre,
mais je pensais pas que tu allais faire aussi vite
:evil: :roll: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
LE GITAN
Message par Menhir22 » 31 août 2013 20:31
meuh non,
j' enrage pas :mrgreen:
j' ai répondu ce que j' avais à dire ===8 et puis je commence à te connaître
profitez bien de vos vacances avec un mover en forme
LP
