Bonjour a tous j ai aidé un ami a monter un enduro mover 103 et nous avons un souci!! la notice expliquant les differents voyants,ne correspond pas a ce que nous voyons!!!
Nous avons le voyant rouge en permanence allumé, dès le départ les 3 voyants s allument mais ensuite on reste sur le rouge.C est comment pour vous?
La batterie est a 12,6 v,la marche avt et arrière fonctionne,mais la rotation sur axe est inversée?!(montage derrière l essieu)
Merci pour votre aide
signalétique des voyants enduro 103???
Re: signalétique des voyants enduro 103???
Normalement les branchements pour la position a l'AV ou l'AR de l'éssieu de la caravane pour l'Enduro/Mover EM 103 sont sur la Notice de montage !
___________________________________________________________________
Tableau A /montage devant l'éssieu
____________________________________________________________________
Moteur A positif cable du terminal (3 )sur l'unité de controle électronique
---------A négatif ------------------- (4-)-----------------------------------------
Moteur B positif ----------------------(1 )--------------------------------------------
---------B négatif----------------------(2)------------------------------------------
Tableau B /montage dérriére l'éssieu
_____________________________________________________________________
Moteur A positif cable du terminal ( 2) sur l'unité de controle électronique
---------A négatif -------------------- (1) ---------------------------------------------
Moteur B positif -------------------- (-4 )-----------------------------------------------
---------B négatif ---------------------(3 )----------------------------------------------
Oui j ai respecté ce montage mais quelle diode avez vous d allumée??? rouge ou verte???
Bonjour!
Tu vas rire ! je n'ai jamais eu la curiosité de regarder !
Mon Enduro/Mover a été monté en concession a la reception de la caravane neuve et a part enclencher le coupe circuit de la batterie
et le Tac a Tac de mise en route quand je met la télécommande en route je ne m'occupe pas des voyants ,
en plus l'unité de controle et dans le coffre de la dinette
Tu me dis que la rotation sur l'axe est inversée ! c'est bizarre! normalement si tu as respecté le sens de branchement de la notice
ça doit pas l'étre !
Je lis également que si la Led Rouge a une relation avec la tension de la batterie de caravane !
Tension trop basse (- 10v ) clignote 10 fois et marque un arrét
----------trop forte ,le Led ------------6 fois ---------------------
donc si elle reste fixe c'est que ta batterie est a la bonne tension je suppose !
Merci pour ton aide Mais si tu lis la version anglaise (en ligne) de l enduro les couleurs ne sont pas les meme!cela correspond a mon affichage. Et en plus si tu regarde le schéma de la notice les leds sont repérés a l envers!!
Ce doit etre du chinois traduit en hebreux re-traduit en anglais
C'est vrai que parfois ,les notices de certains fabriquants ne <<cause pas bien la France >>!
- ambiance-510
Bonjour à tous
j'ai eu le même problème, quand j'ai monter le mien, il y à deux ans, comme ça fonctionne, je ne m'inquiète pas,
pour le sans de rotation= inversé les branchements, ses marqué dans la notice,
Bonne soirée
guy
Bonne soirée
guy
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
Bonjour ! Ici aussi !Papy80 a écrit :Bonjour !
