Forum Lacaravane.com • cable/sangle freiné pour assurer descen
Publié : 29 avr. 2011 09:40
par chris333j
Bonjour, pour accrocher ma petite caravane je dois la faire descendre sur une légère pente de 30m.
En le ralentissant uniquement "à la main" cela pourrait presque être suffisant mais on n'est jamais assez prudent et j'aimerai assuré le tout avec une sangle/corde qui serait fixée en haut de la pente...
Ce système pourrait me permettre de ralentir la descente voir de la stopper en actionnant une manette par ex.
Un treuil avec une sangle de 30m pourrait convenir mais le temps pour tout enrouler (puis ré-enrouler) est trop long.
Dans l'idéal ce que je recherche pourrait s'enrouler sur lui même un peu comme une ceinture de sécurité de voiture.
Connaissez-vous un tel système ? Merci pour toute aide, cordialement Chris
Re: cable/sangle freiné pour assurer descen
Publié : 29 avr. 2011 18:32
par floreng
Salut,
30 m de cable ou de sangle, ça commence à faire un sacré volume.
Pour une dizaine de mètres, il y a ça http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 49&t=15548
Au delà, c'est plus délicat.
Publié : 29 avr. 2011 21:42
par de.rene
Comprends pas ton problème, mais je suis peut être bouché.
Si ta caravane passe, ta voiture aussi. Donc pourquoi n'atelles tu pas directement?
J'ai également un souci de pente, pour partir avec ma caravane, mais j'ai également le souci au retour pour la ranger.
Publié : 29 avr. 2011 22:04
par Pencroft
Dans mon ancienne maison, j'utilisais un Tirefort pour descendre ou monter la caravane depuis le garage jusqu'à la rue. Mais c'est long aussi, donc pas la meilleure solution non plus. :(
Publié : 30 avr. 2011 06:52
par chris333j
Effectivement la voiture ne peut pas suivre car la configuration est assez spéciale...
Bref on m'a conseillé une corde d'escalade avec un système de retenue, vous en pensez quoi ?
MErci encore pour votre aide, cordialement...
Publié : 30 avr. 2011 07:08
par Bernard44
La corde d'escalade peut être une solution, avec un huit (petit instrument en forme de 8 qui sert pour le rappel)
Mais attention à partir d'un diamètre de corde de 8 mm les cordes sont dynamique, c'est à dire sont légèrement élastiques pour absorber le choc d'une chute, pour le poids d'un homme sur une longeur de 15 m l'allongement est de 1 à 2 mètres.
Il est sans doute préférable de se procurer une corde de bonne résistance d'un diamètre de 10mm (moins couteuse que la corde d'escalade)avec ce même huit.
Il existe également des poignées autobloquantes qui représente l'avantage de bloquer la corde si on lache tout.
Voir chez décathlon.
