				Faut-il enlever la roue de secours
				Publié : 20 juil. 2012 09:15
				par CPD38
				Bjour.
Je désire installer ou le faire poser un "déplace caravane " sur ma Burstner 400TS Ventana Avengarde de 2002.
Le problème c’est que je me suis rendu compte que la roue de secours placée sous la caravane à l’arrière de l’essieu pose problème. Impossible de relier les 2 moteurs par la barre transversale.
Pour les propriétaires de caravanes ayant un aide à la manœuvre  avec roue de secours comme la mienne, comment avez-vous procédé ?
Est-ce qu’il est possible de reculer la roue de secours, ou faut-il placer le Mover à l’avant des roues. Ce qui me ferait du poids en plus sur la flèche.
				Re: Faut-il enlever la roue de secours
				Publié : 20 juil. 2012 12:19
 La solution c'est de mettre les moteurs du déplace caravane devant les roues
Ma roue de secours est dans le coffre a gaz et mon Enduro/Mover est a l'avant des roues de la caravane
en plus les moteurs sont ainsi un peu plus protégés des projections des roues !
Si prés de l'essieu le poids n'a pas d'incidence sur le poids en fléche !
				Publié : 20 juil. 2012 18:07
				par pomgirl
Sur notre eriba , nous avons la roue de secours a l’arrière aussi , et quand le concessionnaire a fait l'installation de notre mover , il a mis les moteurs a l'avant
BYE
				Publié : 20 juil. 2012 23:15
				par Philcox
				Bonsoir ,
Et puis cela dépend des movers choisis , les miens des Kronings , sont automatiques et pas de  barre qui les relie ensemble . Ils sont indépendants .
				Publié : 21 juil. 2012 00:20
				Sur de nombreux moteurs, il y a une barre ou deux barres,
La grosse barre, c'est quand nous enclenchons les moteurs sur les roues, ça fait de la pression sur les roues, si il n'y avais pas la grosse barre, le châssis peut ce plié ou vrillé lors de l'enclenchement des moteurs sur les roues.
La petite barre, c'est seulement pour les moteurs avec la manivelle.
				Publié : 21 juil. 2012 08:46
				par hobby540
				Papy80 a écrit :Bonjour !
+1
C'est d'ailleurs ce qui était recommandé dans la notice de montage du mover, de le placer à l'avant.
				Publié : 25 juil. 2012 12:18
				par le chtis picardos
				oui moi moover monté en septembre 2011 par "car uso" ils les ont placés a l'avant(gruay tradition 45cp)
				Publié : 25 juil. 2012 13:43
				Publié : 25 juil. 2012 13:58
				C'est un point d'humour.
Si il n'y a pas la grande barre qui relie les deux moteurs, ce n'est pas bon pour le châssis.
				Publié : 25 juil. 2012 23:35
				par Philcox
Cette fois-ci je ne comprends pas pourquoi il faut cette barre pour rigidifier le châssis ?
L utilité de cette barre , selon moi, est de déplacer simultanément les deux moteurs lorsque la mise en place est manuelle
Sur les Kronings , la mise en place contre le pneu est automatique et indépendante, d ailleurs le gauche se met d abord en place , suivi par le  droit
je ne vois pas comment le fait d entraîner une roue , si lentement , peut avoir un impact sur la rigidité du châssis.
				Publié : 25 juil. 2012 23:49
				Sur notre Truma SR, il y a deux barres,
La grande barre et la petite barre (celle qui rapproche les galets contre les roues)
				Publié : 31 juil. 2012 23:58
				par Indiana
				La barre la plus grosse est seulement destinée à maintenir les 2 moteurs bien parallèles. Elle n'a aucune incidence sur le chassis....
				Publié : 01 août 2012 00:20
				par Philcox
				Bonsoir ,
Et bien j'ai dit une grosse bêtise , en vérifiant cet après-midi , j'ai bien une barre de section carrée  entre les deux moteurs .
Je pensais à tort que cette barre n'était utile que pour les movers manuels .
				Publié : 01 août 2012 00:40
				La grosse barre, une personne nous à dit, c'était surtout pour préservé le châssis quand nous rapprochons les galets vers les roues.
Quand les moteurs sont contres les routes, ça exerce une force sur les pneus (pour évité que ça patine, ça patine si le pneus est plein de terre). Si il n'y a pas cette grosse barre, le châssis reçois cette force
Sur notre Truma, nous avons deux barres, celle est entre les deux moteurs, et l'autre qui sert pour rapproché les moteurs.
En avril 2011, nous avons installé le Truma Mover SR. En septembre de la même année, nous avons du refaire un réglage des moteurs.
Un des moteurs avait un écart trop important et la caravane n'avançait plus droit, ça n'a pas empêché de manœuvré la caravane aux centimètre près. Si les moteurs avais gardé leurs réglage d'origine, nous arions passé moins de temps.
