Je viens de faire installer sur ma caravane un moover II. Quelqu'un pourrait-il me dire le poids de cet accessoire en ordre de marche ? ai-je fais un bon achat pour une caravane de 1015 kg à vide et 1300 kg en charge?
AIDE A LA MANOEUVRE moover II
Alain Thoumsin
Alain Thoumsin, comme j'ai répondu dans la rubrique "Chateau...c'est du belge", j'ai fait installé un Movel Control sur ma caravane. C'est super. Evidemment votre caravane est plus légère que la mienne. J'ai fait le choix d'installer cet aide car je manipule seul ma caravane, mon épouse a des problèmes de dos et l'année passée, ma caravane n'étant pas encore équipée de cet appareil, j'ai eu l'aide (très chouette) de campeurs mais à cause de gestes brusques nous avons presque heurté une branche d'arbre à hauteur du toit. J'ai donc préféré acuqérir cet appareil rendant les manoeuvres plus sûres et plus facile. De plus, j'habite une rue sans issue de 8 m de large (trottoir compris), donc beaucoup plus facile de manoeuvrer avec le Move Control car ceci me permet de faire demi-tour en montant sur la pente du garage.
Ce genre d'accessoire est donc très utile mais coûteux et lourd.
"Mon" installateur en place beaucoup mais surtout sur des Tabbert, caravanes assez lourdes et souvent utilisées par des gens plus âgés, donc qui recherchent facilité, confort...
Superbolleke.
Superbolleke.
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
maxime1234
Je ne connais (encore) rien au camping, mais est-il toujours obligatoire de manipuler sa caravane à la main? Une manoeuvre avec la voiture ne suffit-elle pas?Superbolleke a écrit :Alain Thoumsin, comme j'ai répondu dans la rubrique "Chateau...c'est du belge", j'ai fait installé un Movel Control sur ma caravane. C'est super. Evidemment votre caravane est plus légère que la mienne. J'ai fait le choix d'installer cet aide car je manipule seul ma caravane, mon épouse a des problèmes de dos et l'année passée, ma caravane n'étant pas encore équipée de cet appareil, j'ai eu l'aide (très chouette) de campeurs mais à cause de gestes brusques nous avons presque heurté une branche d'arbre à hauteur du toit. J'ai donc préféré acuqérir cet appareil rendant les manoeuvres plus sûres et plus facile. De plus, j'habite une rue sans issue de 8 m de large (trottoir compris), donc beaucoup plus facile de manoeuvrer avec le Move Control car ceci me permet de faire demi-tour en montant sur la pente du garage.
Superbolleke.
Combien ça coute ce genre d'appareil? Quel est son fonctionnement exact? Quelle(s) roue(s) est (sont) motorisée(s)?
Re: moover II
Suivant les modèles, le poids tourne autour de 30kg plus celui de la batterie si elle n'est pas déja installée.Alain Thoumsin a écrit :Bonjour
Maxime, tu trouveras les réponses à tes questions sur ce post là:
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=2275
Polar 620
Ok Maxime 1234, je manoeuvrais avec la voiture mais ce n'est pas toujours possible et dans ce cas ce système est très facile.
Comme je l'ai écrit, c'est lourd (50 kg avec la batterie) et cher : en Belgique la Move Control revient entre 2.200 euro et 2.500 euro tout compris : placement, batterie, télécommande et même une visseuse-dévisseuse rechargeable pour bloquer les galets sur les pneus. Cet visseuse-dévisseuse peut aussi servir à descendre les béquilles.
Que l'on devient fainéants
mais c'est tellement pratique quand on doit tout faire seul.
Superbolleke
Superbolleke
Jacques M.
