choix d'un déplace caravane
Re: choix d'un déplace caravane
HS ,mais pour 2 mois par an ,je vais pas investir dans des Leds ,
c'est pas encore donné ces p'tites bétes la !
- papaplo
Re
@le Parrain
Merci; rectifié j'avais écorché le prénom de notre ami
@Vicarien
Oui les alternateurs sont de plus en plus puissants: sur ma nouvelle Duster 110A quand même et nettement plus ailleurs.
En fait je m’intéresse a ce sujet batterie/alternateur dans le but très terre a terre d'avoir une autonomie énergétique: si on peut charger comme un bourrin une batterie supplémentaire en comptant sur les puissance actuelles d'un alternateur et comme securité uniquement sur le régulateur de la voiture pour couper l'alimentation a 14.4V; cela me va bien en terme de cout d'installation et de rapidité de charge.Cela m’évitera d'acheter un Waeco perfect charge 8 20 ou 30 Ampères.
Pour ceux qui aiment bien les comptes d'apothicaires sur les ampères:voir vers la fin du lien:
http://xantia.voila.net/batterie_alternateur.htm
@le Parrain
@Vicarien
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- ISTACE Jean-Paul
petite question une 120 Ah? ça pèse combien?
j-p
j-p
JP !
Une Moove Stationaire de 105 Ah de 34,5x 17,5x 19 cm
sur le catalogue Top-Accessoires est indiqué a 26 kg et valait 179 €
@ Jean Paul,
une 120 amp pèse pas loin de 35 kgs, souvenirs lointains car pesé il y a environ 8 ans
LP
LP
- Chrismu
Ouffti misère, qui c est lourd
Bien content d avoir l optima
Hobby 560 kmfe 2011 (mover Truma SR2 + Optima 55).
Auvent Doréma été + solette d' auvent, armature alu.
Volvo V60 D3 2013 (5 cyl, 136 cv, 350nm à 1500 t/m)
- ISTACE Jean-Paul
j'ai presque posé une bête question: 120 Ah = 35 kg et ma 60Ah = 16 kg CQFD à technologie égale on parle de W/kg.
j-p
j-p
- Chrismu
Re: choix d'un déplace caravanes
8 ans déjà que vous avez le mover !
Quand vous arrivez sur votre parcelle, les gens devais se demander ce qu'il se passait
Déjà cette année les gens s arrêtait pour observer la mise en place de la cara
Sans indiscrétion, ça coûtait chère à ce temps là ?
mais non,
8 ans c' est la batterie
dès la première caravane, j' ai installé une batterie et évidemment ça a suivi
le mover est de 2012
LP
LP
Bonjour !Chrismu a écrit :8 ans déjà que vous avez le mover !
Un kit complet Enduro/Mover de Purpleline
Mover + bac + coupe-circuit + cosses + Batterie Stationnaire Faam/Traleg 100Ah + montage = 2300 € en 2008
C'est l'année ou je changeais ma caravane d'occase achétée en 2000
et ou je ne connaissais pas encore les forums de caravaniers car avant la retraite
je n'avais pas le temps de surfer sur Internet ,
j'avais négocier a 2000 € le montage de ce Mover sur ma Caravelair neuve .
Les années suivantes les prix ont énormément baissé ,
et en lisant le Forum j'ai vu que beaucoup en acheté sur Internet!
- koubilai
bonjour a vous tous et toutes
pour ma part, un chargeur de lidl et une bat normale de 105 amp et ça marche bien (pour l'instant) et tout cela depuis 2007 la batterie est dans un coffre exprès mais de là a dire qu'il est étanche..... je n'y crois pas et jamais eu la moindre odeur dans la cara et elle est sous un siège
maintenant dire si cette batt elle est étanche elle même , pas de tonneau pour l'instant avec la cara
- papaplo
Pour le dégagement de gaz (en fin de chargement essentiellement), attention l’hydrogène ç'a ne sent pas: c'est lui qui présente un danger dés 4% dans l'air.
Des calculs ont été fait par un organisme officiel; de mémoire la charge d'une batterie de 60 Ah suffit pour être dans des valeurs explosives pour des volumes correspondant a ma petite caravane Rapido.
Certes, ces calculs ont été fait avec des marges de sécurité importantes principe de précaution oblige!
Maintenant le risque concernent principalement les batteries a électrolytes liquides et encore pas toutes: les classiques, avec alliage plomb/antimoine, surtout en fin de vie.
En ventilant a minima la caravane pendant la charge, cela me parait gérable; mais par contre,je n'irai pas mettre cela dans un volume fermé (genre coffre) sans entrée et sortie d'air (l’hydrogène étant un gaz léger s'évacue par le haut) ni en contact d'une flamme ou d'un interrupteur électrique dans ce petit volume.
Après, c'est vous qui voyez
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- fredofredy
Voila, Enduro placé,enfin si on veut, car j'ai fait le c...
il fonctionne très bien du premier coup etc.. sauf que en voulant faire un dernier petit réglage de finition (le mieux étant l'ennemi de bien) j'ai fissuré une patte de fixation au châssis (pièces en aluminium) serré un peut trop fort
Donc je suis a la recherche désespéré de cette pièce, en plus fin d'année c'est pas génial!
Si l'un dentre vous a une super idée
Caravane: Hobby 545 KMF 2012
Voiture : Toyota Rav4 2.0D 4WD 2014
trouve quelqu' un qui soude l' alu
je ne soude que la ferraille,
LP
LP
