Reich moove control economy sur LA MANCELLE
Pat16
Message par Pat16 » 31 mai 2013 20:01
Bonjour :wink:
Un ami me pose la question suivante: quel moover installer sur une LA MANCELLE :?:
Est il possible de monter un Reich moove control economy :?:
Merci d'avance pour vos réponses :wink: .
Pat
Re: Reich moove control economy sur LA MANCELLE
Message par Mdame Lili » 31 mai 2013 20:08
Quel modèle de Mancelle ?
Pat16
Message par Pat16 » 31 mai 2013 20:48
La Mancelle surbaissée LM 310 PTAC:900 kgs.
Message par freteurr » 31 mai 2013 21:27
Normalement oui.
Mais, il faut voir avec les possesseurs de surbaissé La Mancelle et Silver.
Pat16
Message par Pat16 » 31 mai 2013 22:04
Merci pour ta réponse, alors j'attends :wink: .
Pat.
viscarien
Message par viscarien » 31 mai 2013 22:17
Salut Patrick,
J'ai monté le même sur ma Rapido et aucun problème.
Les moteurs sont sous le plancher ce qui diminue notablement l'encombrement au niveau de la roue.
Il n'y a que ce modèle qui "colle".
http://www.caravanmovershop.fr/docs/Rei ... ontage.pdf
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Pat16
Message par Pat16 » 31 mai 2013 23:15
Bonjour Jean-Marie :D
Merci pour ces infos 8) .
Pat.
Pat16
Message par Pat16 » 01 juin 2013 13:39
Bonjour :wink:
La Rapido a le même châssis que la La Mancelle :?:
Il te reste combien entre le moove et le sol :?:
Pat.
Message par Fremeda » 17 juin 2013 22:52
C'est celui que j'ai monté sur la mienne...
Une dizaine d'heure de montage, rehausse châssis pour ce modèle. (2 profilés en U à boulonner sur les longerons qu'il faut évidemment percer).
Cela marche au poil !
J'ai laissé un tuto ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 49&t=25113
Pat16
Message par Pat16 » 18 juin 2013 12:25
Bonjour Fremeda :wink:
Merci pour ta réponse.
J'avais posé la question pour ami qui n'est pas bricoleur (et comme il s'agit d'un ami de forum, donc éloigné je ne pourrai pas non plus lui installer, c'est dommage j'aurai profité de ton tuto),
mais il a pris rdv chez un installateur qui lui posera.
Pat.
Message par Fremeda » 18 juin 2013 12:44
J'avais fait pareil au départ mais le concess me vendais le mover 1600€ et prenais 600€ de pose. j'ai préféré prendre le risque de le poser moi même. Coût : 795 € et quelques heures de montage. Y a pas photo. Maintenant, si on préfère payer bien plus cher pour la même chose, libre à soit. :roll: :mrgreen:
En plus, c'est vraiment pas compliqué à poser.
Odiles21
Message par Odiles21 » 23 juil. 2013 11:42
Bonjour, je possède une Rapido Club32 TLJ et je voudrais faire monter un déplace caravane. Je pense que le Reich MoveControl Economy est le mieux adapté pour ce type de caravane d'après vos dires mais on ne veut pas me l'installer car la garde au sol ne serait pas assez importante. Qu'en pensez vous ? Merci
Rapido Club 32 TLJ de 2000
Scenic
Message par Fremeda » 23 juil. 2013 11:57
Il vous faut 12 cm minimum entre le sol et le point le plus bas, sinon, cela risque de toucher sur les ralentisseurs ou trottoirs. 16 ou 17 cm étant le mieux. A vos mesures...
Sinon se rabattre sur du Truma, mais le problème est le même. :roll:
Sur les sur-baissée, en général on monte le Reich, car les moteurs sont décalés sous le plancher.
Reste que vous pouvez le monter vous même. C'est pas difficile et économique. :wink:
Monté derrière l’essieu, un mover est un peu moins sujet aux chocs.
papaplo
Message par papaplo » 23 juil. 2013 18:36
Bonjour Frameda
J'ai gardé depuis déjà quelque temps , dans mes favoris, ton post sur le montage du reich control.
Un point m'intrigue tu as été obligé de mettre une rehausse ; tu etais en deçà des 11 cm de hauteur de chassis preconisé par le constructeur?
Vicarien a pu monter son mover avec moteur en haut sans nous parler de rehausse, ma caravane est tres proche. :mrgreen:
Il faudra que je regarde cela de près quand ma patte me permettra de marcher et que je serai passé par la bascule publique pour voir quelle est ma marge de poids avant installation :D
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Fremeda » 24 juil. 2013 02:25
Le longeron de ma La Mancelle mesure 8 cm de haut au niveau de l'essieu. J'ai donc du poser une rehausse.
Donne-moi les dimensions suivantes ainsi qu'une photo du dessous de ta cara au niveau de l'essieu; je te dirai si cela passe.
- Hauteur du longeron
- Plancher -->bas du longeron
- Plancher --> sol
Le tout avec la cara bien de niveau :wink:
La charge ne change pas grand chose, ou alors faut qu'elle soit largement en surcharge :roll: En appuie sur ses roues en chargement normal, cela suffit pour donner la marge nécessaire.
