Page 6 sur 9
Re: Peut on se passer d'un déplace caravane ?
Publié : 26 juin 2013 14:45
1 à 2h, c'est grosso-modo possible si tu as une batterie de faible capacité et que tu veux passer d'une charge de 50% à 80 ou 90%...
Après, sur une batterie de 75Ah via un coupleur etc.... on n'arrive pas à ces courants de charges.
Pour charger vite, il faut 2 choses: une tension élevée (donc un alternateur qui régule assez haut) et une liaison électrique qui soit au top pour limiter au max les chutes de courant.
Un coupleur basique, c'est juste un relais qui connecte les 2 batteries ensembles lors que celle moteur atteint un certain seul (autour de 13.2 13.5 suivant les cas)
On peut faire plus perfectionné avec une alimentation qui prend en entrée le courant disponible (entre 9 et 15v en général) et sort un 14.2 par exemple. C'est ce qu'on monte dans certains cas. J'ai ce genre de truc dans ma caravane et le courant de charge réel moteur tournant est entre 15 et 20A (j'ai un modèle 20A) pour 150AH de batterie et une liaison sur la voiture et la caravane bien dimensionnée.
On commence à voir apparaître des appareils similaires mais plus perfectionnée qui eux ne se contente pas de donner du 14.2 mais qui sont de vrais chargeurs avec plusieurs phases de recharge comme les chargeurs classiques 220v
De toutes les façons, le plus long, c'est de passer de 90 à 100% de charge....
Publié : 26 juin 2013 16:18
par papaplo
Merci Pascal pour ta réponse : tu me dis finalement que U=RxI ...ce qui est imparable :shock:
Je m'etais fait un mystère de ces coupleurs-séparateur :oops: :oops: :oops:
Mon alternateur de Laguna a beau pouvoir pousser jusqu'à 180 A si le regulateur de voiture stabilise la tension autour 14V,je ne risque pas un emballage de la batterie auxiliaire.
Reste a avoir les cable de bonne section.
Publié : 26 juin 2013 18:27
aucun risque... 180A... y'a de quoi rajouter des longues-portés 8)
Mais il va stabiliser à 14 voir moins une fois le moteur chaud...
Publié : 26 juin 2013 18:28
mesurer avec différents voltmètres, j' ai moteur tournant 14 V sur la batterie cara.
j' ai toujours 14 V avec le chargeur de 25 amp
LP
Publié : 26 juin 2013 19:19
Sur les différentes voitures que j'ai eu, j'ai des tensions variables: certaines régulaient en permanence à plus de 14. D'autres entre 13.2 et 13.7 suivant ce qui était branché dessus, d'autres un peu plus de 14 au départ puis cela descendait à 13 ou 13,5... Bref, un peu de tout...
En 220 comme en solaire, les chargeurs de nos jours montent à 14.5 environ puis après stabilisent à 13.5 environ
Publié : 26 juin 2013 19:43
par christ31530
il faut quand même tenir compte du courant et de la longueur de ligne,
car si je me réfère à mes "travaux" sur ma nouvelle caravane, pour laquelle j'avais décidé de faire fonctionner le frigo de façon correcte en 12V,
avant mes modifs c'était même pas la peine d'y compter, j'obtenais à peine 10v en entrée du frigo
apres mes travaux :
dans la voiture, installation 4mm2, utilisation de 2pts 12V sur ma prise 13 pts (et 2 masses),
dans la caravane, doubler les fils éxistants et souder les cosse
pour mon frigo 120W en 12V j'arrivais à :
14V à vide à la prise et 13.7V frigo en service
11,7V en entrée du frigo en service (2V de perte dans la caravane !)
( je n'avais pas changé le cordon de raccordement car il coutait tres tres cher)
Publié : 26 juin 2013 20:35
Oui, c'est pour cela qu'il faut, frigo ou charge batterie, soigner la liaison. J'utilise 2 fils de 2.5mm2 pour la charge batterie sur les 13 du cable de liaison... (en fiat 4, 2 pour le plus, 2 pour le moins). Les 9 autres sont en 1.5mm2 pour la signalisation et le plus permanent.
Publié : 26 juin 2013 20:42
tiens, c' est marrant, je fais pareil
mais comme le frigo à absorption est branché sur la batterie, j' ai doublé une ligne en 6 mm avec une fiche et socle en 7 plots
ça fait un peu usine à " gaz " mais j' ai 13.5 V constant avec le frigo
LP
Publié : 26 juin 2013 20:52
Pour ma part, le frigo en 12v est connecté sur la batterie de la caravane. Je ne m'en suis servi qu'une seule fois, sur un long ferry de 4h où on devait fermer le gaz. Mais sinon, il reste sur le gaz en permanence
Publié : 07 juin 2022 21:57
par T et M
Bonjour, je me permets de relancer la question suite à l'achat ce jour d'une petite Rapido Golf 30 elle vient remplacer ( enfin si j'arrive à m'en séparer ! ) ma Rapido pliante ....
Pour la rentrer chez nous il faut la rentrer en marche arrière car pas de place pour manœuvrer et donc ressortir la voiture si elle tracté.
Le problème c'est qu'il y a un chemin de 90 m commençant par une jolie pente
Après un bon moment a faire sursauter mon C4 Picasso j'ai fini par renoncer car j'ai calé plusieurs fois et j'ai réalisé que ça sentait vraiment fort le chaud
Ouverture du capot et en effet, ça fumait ( merci les 2 ans de perte d'odorat post covid, j'ai failli flinguer ma caisse, il paraît que ça sentait dans toute la rue !)
Bref,je me demande si un mover ou une roue jockey électrique pourrait me permettre de parcourir le chemin fatidique pour rentrer ma jolie rapavane .
Merci de vos avis et conseils.
T.
Publié : 08 juin 2022 06:53
par biscote17
Pour avoir gouté à l'aisance d'un moover sur notre nouvelle caravane depuis 3 ans, on ne peut plus s'en passer cela devient presque obligatoire les manoeuvres deviennent faciles surtout quand on est deux.
Après tu as un chemin de 90m avec une pente , je n 'ai pas assez de recul sur le moover mais je pense que cela peut t'aider
Publié : 08 juin 2022 07:01
par raymondh
l'essayer, c'est l'adopter 8)
90 mètres avec ta caravane c'est tout à fait possible 8)
à raison d'une vitesse de déplacement de 17 cm/s il te faudra 9 minutes 8)
Publié : 08 juin 2022 07:44
par alviju
Bonjour, indépendamment de la capacité du mover à grimper la "jolie pente" que tu évoques (quel pourcentage ?), se pose la question de la fixation sur le châssis, la Rapido Golf 30 étant une surbaissée.
Pou en avoir possédé une, je sais en effet que les surbaissées Fleurette sont équipées d'un châssis spécifique qui empêche d'installer facilement un mover.
Donc pour ton modèle, il faudra bien étudier la question.
Publié : 08 juin 2022 09:25
par christ31530
effectivement dans ces manoeuvres, la voiture souffre énormement, moi aussi avant le moover, j'ai fait cirer mon embrayage :oops:
pour ton interrogation, perso à la maison, je fait environ 100m pour faire le tour de ma maison et mettre la caravane sous son auvent
il n'y a pas de pente, mais c'est dans de l'herbe, et je n'ai jamais eu de probléme de batterie. au début histoire de tester mon installation, et comme j'était à domicile, je l'ai fait deux fois sans recharger, et il n'y a pas eu de problème , bon! c'est long mais la voiture ne souffre pas (et moi non plus....)
apres pour ton cas , sur les 90m, combien de pente et quel pourcentage
... mais le point soulevé par alviju est judicieux, analyse le sujet , le pt à résoudre c'est la hauteur pour que le moteur passe sous le planché , il existe des calles, sur ma gruau j'étais passé par là
Publié : 08 juin 2022 09:42
par christ31530
.... je reviens de suite,
je pense que sur ce genre de "petite" caravane, la CU ne doit pas etre énorme, donc 35kg de moover + 20kg de batterie vont te la "plomber"
si vraiment ton problème est à la maison et qu'au camping il n'y a pas trop de soucis, essaie de trouver une solution "non embarquée"
il y a des exemples de bricoleurs sur le NET.... ou même ici
viewtopic.php?p=358229
