Probleme camper trolley, help!
Cathy29
Message par Cathy29 » 21 juil. 2013 14:24
pas très active sur le site car je suis plutôt preneuse de conseils que d'en donner car ils ne vaudront rien...;-)
l'an dernier j'ai acheté un camper trolley sur le bon coin qui fonctionnait très bien. A une semaine du départ je le ressors et le charge de nouveau, là les diodes ne s'allume plus...(l'an dernier elles étaient déjà un peu défaillantes mais la batterie se chargeait bien). et là il est en charge depuis 3h rien ne s'allume.... j'ai changé la télécommande de la pile, rien ne bouge;
Est ce que quelqu'un peut m'aider? et bien entendu aucun réparateur autour de chez nous....
merci
cathy
alain51
Re: Probleme camper trolley, help!
Message par alain51 » 21 juil. 2013 15:38
Il est possible que la batterie ne prenne plus la charge ,il faut que tu puisse vérifier sa tension avec un voltmètre
Caravane La Mancelle LM490SA(2010) , Picasso 5places 150 CV EAT6 Exclusive
Message par Cétautomatix » 21 juil. 2013 18:49
Bonjour. Change de prise 230v, vérifie si le fil du chargeur n'est pas coupé et contrôle l'enfoncement de la fiche dans l'appareil.
djidjidu49
Message par djidjidu49 » 22 juil. 2013 01:11
Le Camper-Trolley peut se recharger aussi grâce aux cellules photovoltaïques sur le dessus. As-tu fait l'essai de le laisser exposé au soleil afin de voir s'il recharge ou pas ? Dans la négative, il faudrait sans doute voir du côté des batteries, hélas :(
Image Bonjour !
La Mancelle 490 BB (1996)
M.H. ABI Focus (2009)
Jean-Jacques et Bernadette
Image A bientôt !
daniel77
Message par daniel77 » 26 sept. 2013 08:19
bonjour Cathy 29
je prend ce post un peu tard mais ayant pas mal d'occupations en ce moment je néglige un peu le forum
il ce peut que la télécommande ce soit désynchronisée, pour la réactivité il faut charger la batterie du camper trolley, puis faire un appui long sur le bouton marche du camper et appuyer en même temps sur la touche marche avant de la télécommande lorsque la diode verte clignote la télécommande est synchronisée!
sinon si c'est un camper trolley assez ancien il ce peut que la batterie ne soit pas une lithium ion mais une hybride et là il y avait des problèmes comme à chaque fois avec ces batteries qui ont un effet mémoire, la date de fabrication figure sur la plaque signalétique qui se trouve sur le dessus du CT.
cordialement
Daniel
4x4driver
Message par 4x4driver » 12 oct. 2013 07:07
Bonjour moi aussi j ai pb apparemment le trolley charge bien mais la tetecommande ne marche pas malgres le changemnt de pile
Merci daniel pour cette info que je ne connaissais pas
Sinon mon trolley indispensable pour moi va devenir télécommandé :mrgreen: :mrgreen:
Je ferais une astuce .......... :wink:
tracteur : Nissan PATROL long 3.0L
caravane: ADRIA AVIVA 490 PU 1300kg
Uploaded with ImageShack.us
4x4driver
Message par 4x4driver » 16 oct. 2013 15:30
Bon ca y est j ai testé mais rien de mieux :x
Mais tout va bien , j ai tout l hiver pour passer en filiaire :mrgreen:
daniel77
Message par daniel77 » 16 oct. 2013 16:05
passer en filaire ça a pour inconvénient d'avoir le problème d'un fil qui suit le CT avec les risques de coupures sans compter qu'il limite la mobilité de la personne qui manœuvre notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles de part et d'autre, enfin c'est un choix.
4x4driver
Message par 4x4driver » 17 oct. 2013 17:36
certes !!! mais pas envie d'en racheter un
Message par Papy80 » 17 oct. 2013 20:52
@ 4x4 driver ! :wink:
:mrgreen: ===8 T'as raison achétes un déplace caravane ! :arrow: :arrow: ===1
daniel77
Message par daniel77 » 18 oct. 2013 08:10
je n'ai pas de conseils à te donner mais plutôt que de bricoler le CT pour peut-être ne plus rien avoir après <<certains s'y sont essayé sans résultats>>je me pencherai sur le problème de la télécommande en sachant qu'une télécommande neuve ça vaut une centaine d'euros c'est dommage que tu sois loin de chez moi car il aurait été intéressant de faire un essai avec une autre télécommande tu peux également essayer de trouver un gars qui à un CT à coté de chez toi.
je rappel la procédure d'initialisation de la télécommande car je sais pas si je l'ai bien expliqué dans mon précédent post:
mettre le CT sous tension en maintenant le bouton de mise marche enfoncé, appuyer en même temps sur la marche avant de la télécommande ne relâcher que lorsque la diode verte clignote
j'ai trouvé sur un blog des étudiants qui apparemment pilote un camper trolley avec un smart phone sous Androïd:
http://campertrolley.jobertomeu.fr/
cordialement
Daniel
4x4driver
Message par 4x4driver » 26 oct. 2013 18:28
Papy80 a écrit :@ 4x4 driver ! :wink:
Je veux bien mais je vous rapelle que je change mes roues pour le stockage et que c est pour cela que j ai besoin d un trolley
Mais si vous avez des idées pour baisser me cara de 5cm je suis preneur :Dr
Message par Papy80 » 27 oct. 2013 11:11
:oops: Ah! désolé ! :lol: je savais pas :wink:
4x4driver
Message par 4x4driver » 30 oct. 2013 11:27
y a pas de quoi :wink:
4x4driver
Message par 4x4driver » 30 déc. 2013 12:30
bonjour à tous
voilà ma modif sur mon trolley qui n'avancer plus par la télécommande
tout d'abord passez une commande chez conrad pour le cable , les leve vitres et un petit boitier et des bricoles
enlevez du trolley les cartes de commandes qui ne servent plus dans le fond vous voyer les cables des moteurs et cable d'alimentation de la batterie
ensuite faite vous un petit boitier de commande moteur droit gauche un inter central et n'oubliez pas le cable qui va commander maintenant mon trolley directement
coté boitier
coté trolley
reste ensuite à raccorder suivant les branchement aux inters et au trolley
vous remontez le tout et voilà votre trolley fonctionnel , bien évidemment il y a un cable de 3.00m de long a la patte mais c'est mieux de le laisser au placard
je peux toujours le charger au secteur ou au solaire
le prochaine photo quans il sera au travail avec la 1300kg sur son dos .
si cela peux aidez qualqu'un je suis dispo
A+ ===10
