Bonjour à tous
J'ai également installé ce mover et pas de souci ... Il vient de NA via Cdiscount ......
Promo E-Mov
Re: Promo E-Mov
deux questions:
- Le vendeur me dit qu'il ne les monte pas si la caravane a des roue de 13 car ca ne laisse pas assez de d'espace entre le moover et le sol ???
quelle hauteur avez vous sur votre caravane ?? avez vous des jantes de 13 ?
- J'ai une Burstner 400 TS de 2002 , faut il que je rajoute le kit de renfort ?? (le kit de montage pour ALKO VARIO III)
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
Re: Promo E-Mov
la notice du mover PRESTIGE de chez Obelink précise que la cote mini entre le châssis et le sol doit être de 165mm à l'endroit du montage
quelle cote as-tu
le mover est livré avec des pinces permettant le montage sur les Burstner ( je l'avais monté sur une Ventana de 2003) pas besoin de Kit supplémentaire
quelle cote as-tu
Re: Promo E-Mov
pour l'instant , je ne sais pas ,
je ne l'ai pas encore acheté ! ! !
En fait , ce que je voudrais bien savoir , c'est combien vous avez de marge entre moover et sol sur vos installations , et de voir si cela peut etre génant ;
de plus je compte le mettre devant , car derrière j'ai le support de roue de secour .
De plus je pense qu'avec un montage derrière , le moover est encore plus exposé aux projections d'eau .
quel est l'abvis des heureux possesseurs de moovers ?
Re: Promo E-Mov
la cote c'est à mesurer sur ta caravane, garde au sol entre le bas du châssis et la route
j'ai monté le mover à l'avant des roues, effectivement moins de projections et moins de risques sur les gendarmes couchés
Re: Promo E-Mov
Mille excuses,
j'ai mal lu ta réponse ! ! ! ! merci de l'info ,
je vais mesurer ça ce soir ! !
Re: Promo E-Mov
Je viens d'aller mesurer sur ma caravane équipée en 13'' et la garde au sol est de 16.5 cm ......je l'ai positionné sur l'avant de l'essieux pour plusieurs raisons....poids en flèche, projection d'eau, accès aux points de levage (cric).....
Re: Promo E-Mov
merci Katner ,
c'est précis et ça me montre que nos amis de chez NA disent quelquefois des contrevérités .
Bref , et ça me rassure: on peu monter un moover de chez NA sur une cara munie de jantes de 13 ! ! ! ouf !
