charge mover enduro
beef
charge mover enduro
Message par beef » 02 juin 2014 09:49
Je continue mes questions de "débutant".
Voilà mon problème : La caravane n'est pas garée chez nous, donc la batterie mover doit, malgré le coupe circuit, se décharger entre les sorties.
donc, je vois deux solutions pour ne pas arriver en camping avec la batterie vide.
- ramener la batterie et le chargeur chez moi la veille pour rmettre la batterie à niveau, puis tout remettre au moment de partir.
- Brancher, en arrivant à l'emplacement au camping, la caravane, et ainsi mettre le chargeur en route. Le mover serat-il fonctionnel? Dans cette configuration? Bon, il va falloir faire très attention au câble bien sur.
Bon, en même temps, je me dit que si le coupe circuit est activé, la batterie doit tenir la charge longtemps quand même non?
Merci par avance.
Tractrice : Dacia Lodgy 1.5 dci 110 Chv.
Caravane : Steckerman 470 PE
Re: charge mover enduro
Message par raymondh » 02 juin 2014 17:27
la seconde solution n'est pas réalisable car il te faudra attendre le temps que la batterie charge :oops:
en ce qui me concerne, je rentre la batterie chez moi pour l'hiver, la charge pour la première sortie et la recharge au camping avant chaque retour, 8)
la charge se garde jusqu'à la prochaine sortie
VOLVO XC60 Geartronic 8 181 cv - HOBBY 560UL PRESTIGE 2013 achetée en ALLEMAGNE et MOVER PRESTIGE
Message par Papy80 » 02 juin 2014 18:04
Bonjour ! :D
Avec le petit chargeur livré avec le Mover ,
il n'y a aucun spoucis pour ramener la batterie chez toi et la laisser en charge d'entretien permanente,
c'est ce que je fais l'hiver et méme quand je ne me sert pas de la caravane !
Je reviens de 3 semaines de cure et demain je vais nettoyer la caravane pour la remettre a l'hivernage
Comme je ne repart pas avant 3 semaines je vais enlever la batterie qui seras en recharge d'entretien au garage :wink:
===3 Bonne journée ! :lol:
beef
Message par beef » 02 juin 2014 23:01
Merci à vous.
Je vais donc, aller chercher le tout et ramener la batterie chez moi pour la mettre en charge pour le départ.
Solution la plus "sécurisante" en effet.
