ALKO MAMMUT M
ALKO MAMMUT M
Je me suis présenté il y a 2 ans, mais j'ai du remettre mon projet pour raison financière, mais maintenant cela y est, j'ai ma caravane c'est une HYMER 545 de 2010 comme neuve.
Je viens de monter un mover ALKO MAMMUT (acheté sur le site CaravanMoverShop) sur le chassis ALKO mais j'ai un problème impossible d'initialiser la commande malgré le respect à la lettre de la procédure.
Le revendeur me dit que cela vient de ma batterie qui n'est pas assez puissante
EXIDE GEL G80
12 v 340 a (DIN)
80 ah (20h)
90 ah (100h)
Et me dit d'installer une optima 55 ah ?
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème.
Bien cordialement
EXIDE GEL G80
12 v 340 a (DIN)
80 ah (20h)
90 ah (100h)
Bien cordialement
4X4 BMW-X5 3.0DA Pack
HOBBY Prestige 650 WFU de 2011
Pour les copains Pat et Clau
Re: ALKO MAMMUT M
A moins que ta batterie soit morte ,je vois pas pourquoi le fait de remplacer une batterie de 80/90 Ah par une de 55 Ah
même une Optima résoudra ton soucis ,pour moi c'est de l'incompétence ou du foutage de gueule de ton vendeur !
Réfléchis 55 Ah c'est moins de capacité que 80 Ah et le voltage c'est du 12 V pour l'une ou l'autre !
Si ta batterie est chargée a bloc et que quand tu mesures tu as 12 v ça doit le faire !
Re: ALKO MAMMUT M
Quelques membres ont acheté un ALKO Mammut et installer par leurs soins : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 49&t=35305
Si la batterie est bonne, il n'y a pas d'intérêt à la changer.
La batterie Optima 55 Ah, fournira le courant demandé par le Mammut sans problème.
- papaplo
Re: ALKO MAMMUT M
Effectivement, a moins que ta batterie soit défectueuse, elle doit faire l'affaire
La capacité en Ah te donneras uniquement le temps de fonctionnement.
Par contre, important, il faut toujours regarder si la batterie a assez de punch pour un mover qui tire beaucoup sur des périodes courtes (sortir un bon nombre d’ampères tout en ne s'effondrant pas en tension) et pour cela il faut regarder le CCA (surtout avec une batterie "gel").
Sur le net, ta batterie me semble donnée pour un CCA de 690 ampères (peut être que tu peux confirmer si tu as eu des documents lors de l'achat?) ce qui est alors largement suffisant.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: ALKO MAMMUT M
je ne vois pas en quoi que la capacité de la batterie joue pour initialiser une télécommande pas de consommation de puissance
un pile suffirais
un pile suffirais
Re: ALKO MAMMUT M
Tout comme son EXIDE GEL G 80 de 80/90 Ahfreteurr a écrit : La batterie Optima 55 Ah, fournira le courant demandé par le Mammut sans problème.
si elle est en bon état de fonctionner !
Le probléme de réinisialisation de son Mammut est ailleurs
- papaplo
Re: ALKO MAMMUT M
Re
Pour avancer, peux tu apporter une précision: quand tu nous dit "impossible d'initialiser la commande malgré le respect à la lettre de la procédure" cette conclusion tu y arrives parce que:
- tu ne peux pas faire tourner tes moteurs?
- tu as des leds qui indiquent une syncro non effective? je ne connais pas la procédure de ton mover mais sur le mien (Reich control),la centrale me previent si la syncro échoue.
Bon courage, on va bien l'obliger a marcher ton mover
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- ISTACE Jean-Paul
Re: ALKO MAMMUT M
p'tite bête question, : y a-t-il qqchose qui s'allume? diodes de mise sous tension ou autre signalisation?
As-tu monté un coupe circuit et un fusible? si oui, à contrôler.
On ne sait jamais pour la batterie, tu peux faire un test avec celle de la voiture.
j-p
j-p
Re: ALKO MAMMUT M
Bonjour!
J'ai installé et initialisé un Mammut M il y a quelques semaines (voir mon post).
Lors de procédure d'initialisation il n'y a pas de force qui est appliquée sur le système, donc ça doit pouvoir le faire avec une n'importe quelle batterie pour autant qu'elle ne soit pas morte
Après, si elle n'est pas assez puissante, tu auras du mal à avancer, mais ça c'est autre chose...
Cela dit, je n'ai pas réussi à initialiser du premier coup. Après multiples essais infructueux, j'ai connu un moment de solitude: que faire
Mais finalement c'est passé, je pense qu'il faut faire toutes les manips assez rapidement, si on respecte les temps indiqués dans le manuel, on est trop lent.
Idem lors de l'utilisation, si on attend trop longtemps avant d'engager les patins, il se remet en sécurité rapidement...
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Re: ALKO MAMMUT M
Lassé de répéter inlassablement sans succès la procédure d'initialisation, hier j'ai changé la batterie gel par une optima et !!!!!toujours pareil initialisation impossible.
J'ai vérifié le déblocage magnétique se fait bien quand je présente la télécommande devant le capteur de déblocage, j'entend un déclic dans les movers, j'ai même vérifié à l’ohmmètre au niveau de la prise le contact se ferme bien.
C'est dans la dernière phase de la procédure que cela coince, quand on appui simultanément sur les deux touches de désengagement des movers pendant 10 secondes, les quatre leds verte continuent à clignoter alors que seulement les deux leds verte correspondant au touches de désengagement devraient rester allumées fixe.
Amedée, as tu eu le même défaut ?
Bien cordialement à tous
Re: ALKO MAMMUT M
Tension après fusibles OK 12,8 v, et pas de coupe circuit.
Re: ALKO MAMMUT M
ça on te l"avait dit que c'était pas la solution!patclau29 a écrit :Bonjour à tous,
Bon! maintenant au moins tu sais a quoi t'attendre avec ton pseudo <<vendeur/conseil>>
Pour la solution ,je ne peux te renseigner vu que moi je n'ai eu qu'un Enduro/Mover a engagement des galets a manivelle
et que j'ai actuellement un E-GO a engagement manuel quart de tour !
Dernière modification par Papy80 le 06 oct. 2015 09:30, modifié 1 fois.
Re: ALKO MAMMUT M
il ne te reste plus qu'à demander à ton pseudo "vendeur" de te rembourser la batterie achetée inutilement
Re: ALKO MAMMUT M
J'ai pas osé le lui dire Raymond !!
Re: ALKO MAMMUT M
Tes deux moteurs sont-ils bien complètement en position initiale ?
Cela nous ai arrivé une fois, l'un des moteurs était bloqué à mi course et impossible de synchroniser la télécommande.
TOURAN IQ DRIVE 2L 150CV - 7 places
Caravelair Vénicia 470
