photos emplacement coupe circuit mover
aurelien71
Message par aurelien71 » 17 janv. 2016 16:34
pouvez vous mettre en photos ou sont positionné vos coupe circuit de mover
hobby 545KMF 2015
illico
Re: photos emplacement coupe circuit mover
Message par illico » 17 janv. 2016 16:46
Le coupe circuit mover est situé à proximité de la batterie
éviter les longueurs de câbles inutiles
la paire de câbles doit être de même longueur
fabl
Message par fabl » 17 janv. 2016 19:49
bonsoir,
pour nous voici ou elle ce trouve, la batterie est juste de l'autre coté de la paroi dans un des coffres, j'espère que cela pourra t’être utile.
Image]
Message par Papy80 » 17 janv. 2016 19:52
Ou bien la dans la paroi du coffre en face de la porte :mrgreen:
(Le cache violet en haut a gauche au dessus du cric hydraulique rouge ) :lol: ===2
Message par Cétautomatix » 18 janv. 2016 00:14
Bonsoir, mon coupe-batterie se trouve à l'intérieur de la roulotte, en face de la porte, comme Papy80. :D
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 18:04, modifié 1 fois.
VH77
Message par VH77 » 18 janv. 2016 10:05
ATTENTION ===7 papy 80, la la distance entre la batterie et le boitier de commende ===9
IL est préconisé une distance de 40cm mini chez truma
Bonne journée
Message par Cétautomatix » 18 janv. 2016 10:33
Chez Enduro aussi, il y a une distance minimum.
Message par raymondh » 18 janv. 2016 16:56
illico a écrit :Le coupe circuit mover est situé à proximité de la batterie
Il n'y a qu'un seul câble qui passe par le coupe circuit :oops:
quant au positionnement du coupe circuit, en ce qui me concerne, il est positionné sur la paroi externe de la caravane, tout simplement pour le rendre plus accessible 8)
illico
Message par illico » 18 janv. 2016 17:30
Bien sur qu'il y a qu'un seul câble sur le coupe circuit ,
mais le câble négatif doit être de la même longueur que le câble positif
Message par raymondh » 18 janv. 2016 17:34
oui, ceux qui vont depuis la centrale jusqu'aux moteurs 8)
Message par Papy80 » 18 janv. 2016 17:36
VH77 a écrit :Bonjour
Bonne journée
:roll: C'est pas moi qui l'a monté comme ça c'est le technicien de la concession ! :lol:
Sur la Caravelair c'était pareil en 4 ans d'utilisation ,j'ai pas eu de soucis ! ===2
Pourquoi 40 cm entre la batterie et le boitier de commande (la centrale électronique je suppose) :?:
===2 J'ai relu la notice de l'Enduro et du E-GO de mes yeux équipés de lunettes je ne vois rien de tel écrit dessus ! :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
Message par raymondh » 18 janv. 2016 17:51
sur la notice de l'hypercamp Prestige de chez Obelink il est précisé : de 40 à 60 cm entre la batterie de l'unité de contrôle 8)
Pascal85
Message par Pascal85 » 26 févr. 2016 16:07
Coupe-circuit à l'extérieur ...
coupe-circuit Mover (1).JPG (83.03 Kio) Consulté 9742 fois
et une petite photo, prise dans l'atelier de la concession ...
coupe-circuit Mover (2).JPG (92.62 Kio) Consulté 9742 fois
Il y a juste l'espace pour la ventilation qui est limite ... :roll:
Caravane ERIBA NOVA LIGHT 465 ( PV : 960 kg - PTAC : 1300 kg ) attelée à un OUTLANDER 3 - 4WD - 2.2L D Di - 150CV - couple : 380 Nm
Message par ggJ » 26 févr. 2016 19:03
Merci Aurélien pour ta question,qui tombe très bien pour moi.Mon coupe circuit est à l'intérieur mal placé,je veux le mettre à l'extérieur,le problème pour moi en ce moment ,je ne trouve pas de boîtier étanche que je puisse mettre à l'extérieur.J'ai beau fouiller les catalogues,je ne trouve pas.
Pouvez-vous me dire où le trouver?svp
Aussi je voulais le mettre (le coupe-circuit)sur le panneau de façade ,c'est à dire pour mon cas,à l'opposé d'où se trouve la batterie.Passer par dessous,remonter,avec les zigs et zags 1,50m de câble,c'est pas le plus facile à l'installation mais le plus pratique à l'usage or à vous lire il y aurait une longueur à respecter.
J'attends vos conseils,Merci
Message par freteurr » 26 févr. 2016 19:30
Nous utilisons ce modèle de coupe circuit : http://www.h2r-equipements.com/coupleur ... rieur.html
Je viens d'en trouvé un autre : https://www.roadloisirs.com/fr-FR/boiti ... nt=CT10434
