il était temps de rentrer!
ca y es notre petit voyage de 15jours et quelques 2100km, nous voici rentré.
il me reste a réparé la voiture qui es tombé en panne une fois rangé la caravane a la maison
et réparé le moover que j'ai cassé en partant d'Espagne et qui as rendu l’âme a notre étape a massiac (15)
au camping els pins en Espagne pour délimité les allées en bitume et les emplacements il y a des trottoirs des vrais et en descendant j'ai complètement oublié de mettre la rampe pour descendre.
et le moover a taper le trottoir une fois la roue au sol. (il es placé derrière les roues)
j'ai réussi a le rentré (il es électrique) mais a l'étape il es sorti mais plus rentré.
il a fallu que je dévisse les crapeaux pour le décalé de la roue.
ce matin j'ai démonté il y a le cache en plastique avec les fins de course de début et de fin de cassé et la tige fileté qui sert a mettre en prise le galet qui es tordu.
il a servi que très peu de fois
le camping ne veut pas faire marcher son assurance car nous leur en avons pas parlé en partant, mais je n'avais pas vu qu'il était cassé.
on va essayer de faire marcher notre assurance mais je ne pense pas que l'on arrive a quelques chose.
je vais donc voir pour détordre l'axe et voir comme ça se comporte.
sinon je vais essayer de commander juste les pièces abimé justement j'attend des devis.
- CGh
Re: il était temps de rentrer!
Décidement, grosses sessions de bricolage de prévues pour toi entre la voiture et la caravane.
On croise les doigts que ça se goupille bien
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
- madeloc
Bonsoir Aurelien 71 , désolé pour ton mover , ça fout les boules , bien placé pour savoir qu'il n'est pas vieux...
Salut Aurélien,
les trottoirs au camping sont si haut??
SKODA OCTAVIA 2013 ESSENCE TSI 140CH
MOTO : HONDA AFRICA TWIN 2016
CARAVANE : SUNLIGHT NJOY C44D Truma Mover SR
c'est des trottoirs comme on en voit partout...
voici une photo, j'espère que tu va pouvoir te rendre compte.
c'est mathéo avec son copain allemand ils ont joué 15 jours sans se comprendre ils sont impressionnant ces enfants
en faite en descendant j'ai juste caché le cache qui renferme les capteurs de début et fin de course.
et a l'étape avec les vibrations ce cache c'est cassé et quand j'ai mis le moover il ne s'est pas arreter sur le pneu, il a tordu la tige fileté.
ça doit être l'électronique qui as coupé le moteur.
avec le moover tu as reussi à grimper le trottoir, c'est énorme
non je suis monté dessus avec la voiture.
mais sinon j'ai une rampe pour mettre de niveau je m'en serait servi.
c'est d'ailleurs ce que j'aurais du faire en partant
une rampe? tu l'as fabriqué ou tu l'as acheté et ou?
Ah ok je les ai et pour la roue jockey tu mets une cale aussi
pas pour descendre.
mais pour monter oui c'est mieux.
j'ai reçu un mail de chez obelink pour réparé mon moteur.
je m'attendait un peu a cette réponse.
les pièces que je veut ne se détail pas, il faut changer le moteur complet au prix de 475€ pour un moover complet a 850€.
j'ai donc attaqué la réparation.
l'axe es redressé et tourne rond a 1 ou 2/10e pour la vitesse de rotation c'est très bien. je pensait pas le redresser si bien
et pour le cache en plastique qui renferme les fins de course, j'ai récupéré de la colle plastique bi-composant. j'ai commencé a recollé les deux oreilles de fixation cassé.
je pense que ça va tenir.
si tout ce passe bien je pourrait faire des essais ce week end, et le mettre en pratique le week end prochain.
rien n'est encore totalement gagné mais de bricoler ça fait gagner un bon paquet d'argent, c'est loin d'être la première fois que ca me dépanne.
Juste pour info, c'est un mover acheté chez Obelink. Quel marque ?
Je dois changer le mien
oui moover acheté chez oblelink, c'est l'hypercamp prestige excellent automatique.
mais il es en rupture de stock en ce moment.
je précise que c'est de ma faute si il es cassé! rien a voir avec de la mauvaise qualité.
Je ne mets en cause la marque. J'ai un Enduro et un des moteurs ne fonctionne plus.
Idem j'ai contacté le service Enduro qui m'a répondu que ce modèle ne se faisait plus.
Tu l'a installé toi même ?
