Mover Pestige II
Publié : 30 avr. 2018 22:04
par Cedrick44
Salut @ tous,
Je souhaite installer sur ma Caravelair Bahia 4.60 un déplace caravane Mover Prestige
D'après la vidéo, le montage semble pas trop difficile, ma question concerne surtout la distance de déplacement possible.
J'aurai une 30aine de mètre à la déplacer au lieu de tirer sur les poignées, une telle distance est elle réalisable
Merci de vos réponse
Re: Mover Pestige II
Publié : 30 avr. 2018 22:07
30 m sur le plat,
c' est tout bon mais ne met pas une batterie de mobylette
Publié : 01 mai 2018 10:45
par madeloc
Bonjour , ma caravane est équipée du prestige 2 , 30m sur du plat c'est de la rigolade , je les fais dans mon terrain pour la garer et il est en légère pente , comme dit Pierre c'est une question de batterie...
Publié : 01 mai 2018 10:57
Sur la notice des Mover Prestige ou autres l'ampérage MINIMUM requis pour la batterie est toujours indiqué !
Après vu que souvent ayant une batterie dans la caravane on découvre d'autres possibilités d'utilisations
que de déplacer la caravane , a toi de voir si plus d'ampérage que le minimum requis te sera utile !
Publié : 02 mai 2018 19:07
par raymondh
j'ai le mover Prestige sur ma caravane alimenté par une batterie de voiture de 50AH et je puis t'assurer que tu feras bien plus de 30 mètres
Publié : 02 mai 2018 19:25
par aurelien71
Avec la batterie de 55AH je déplace ma caravane de 1500kg pendant plus de 40min sans avoir de soucis de batterie.
La seule fois où j’ai eu des soucis je m’en suis servi pour la sortir de la grange, 20 min autant en arrivant au camping, la nuit sans branchement et le lendemain j’ai eu du mal à atteler.
Mais j’ai réussi.
Publié : 05 mai 2018 19:25
par Ales67
Perso, je viens de monter mon mover prestige II.
Le montage c’est réalisé aiséement.J’ai dû réfléchir comment implanter la batterie, le coupe circuit,et la centrale.Comme batterie j’ai utilisé une 100 Ah à décharge lente marque YUASA.
Tu peux regarder mon post dans décorations intérieures/extérieures, ma caravane avant et après.
Publié : 12 mai 2018 18:28
par thetis
N'ayant pas près de chez nous de concessionnaire très sérieux même pas du tout, j'aimerais bien que mon mari essaye de mettre un mover sur la caravane, vous dites c'est pas très difficile percez des trous il sait faire mais faut-il que ce soit au mn près ???
je suppose qu'il faut ce mettre sur le dos sous la caravane celà veut dire la mettre en hauteur j'ai pensé mettre des parpaings dessous pour qu'elle soit assez haute est-ce une bonne idée?? car je sais qu'il ne va pas apprècier d'être en dessous pour bricoler et comme il a tendance un peu à s'énerver quand ca ne va pas comme il veut j'ai un peu peur du résultat. Pour l'électrique je pense que ca ira puisqu'il a refait l'électricité a la maison.
vos avis seront les bienvenus merci
Publié : 12 mai 2018 18:33
par raymondh
voilà un tuto pour le montage
c'est un vrai plaisir , un vrai jeu d'enfant, il suffit de ne pas avoir 2 mains gauches
https://www.youtube.com/watch?v=6Z8Rv_YdKfs
le seul perçage est celui du plancher afin d'y passer les fils ainsi que celui pour la pose du coupe circuit à l'aide d'une scie cloche
j'ai maintenant 70 ans et ai encore monté un mover il y a 3 ans sur ma caravane en me couchant dessous en la levant simplement au maximum à l'aide de la roue jockey
Publié : 14 mai 2018 06:56
par thetis
merci Raymond pour la vidéo en effet c'est relativement simple il faut juste faire attention ou tu perces pour le plancher et sur la facade de la caravane je suppose que c'est toujours le même montage pour n'importe qu'elle marque.
Publié : 03 juil. 2018 22:43
par thetis
bon j'ai commandé le mover chez obelink au vu de tous les messages qui disent que c'est facile, Mr n'aura plus qu'a monter
en espèrant qu'il ne s'énerve pas trop
Publié : 03 juil. 2018 23:28
sinon, tu as:
la possibilité de l' emmener à la rencontre, ce sera un plaisir de le monter
Publié : 09 juil. 2018 18:13
par thetis
l'enduro em 305 est arrivé, donc on a regardé les vidéos, on se pose aussi la question faut mieux mettre "le coupe circuit "dans la caravane ou bien à l'extérieur??? j'ai vu que certain le mettait a l'intérieur.
Si on le met a l'extérieur on fait le trou avec une scie cloche mais que mettez vous comme produit pour isoler si c'est a l'extérieur, car il ne faudrait pas que l'eau rentre a l'intérieur
et pour les fils qui sont sous la caravane donc la aussi trou, le même produit ou autre chose??
donc avant de commencer on va aller chercher les choses manquantes pour le bricolage
Publié : 10 juil. 2018 07:42
par ggJ
Bonjour ,
Au début j'ai eu le coupe circuit à l'intérieur ,et par expérience je l'ai mis à l'extérieur , il est plus d'accès immédiat .
Cordialement .
Publié : 10 juil. 2018 07:56
un tout bête mastic d' étanchéité en cartouche
dans le plancher, l' eau ne rentre pas mais une micro bestiole " oui " genre fourmi, araignée
