Forum Lacaravane.com • batterie
batterie
Publié : 13 mai 2018 09:47
par roi-soleil
coucou a tous
ma batterie est tombé en panne ces une batterie décharge lente 12v105ah20hr
en vous lisant sur plusieurs sujet je vois qu on peu mettre une batterie normale pour un mover je voudrais mettre une batterie de 90ah ou 100ah pour une belcanto 460 de 1350 ptac est ce que c largement suffisant
merci d avance pour vos renseignement ===2 ===2
Re: batterie
Publié : 13 mai 2018 10:13
par Denis29
Bonjour ,
Si l'utilisation de la batterie est uniquement l'alimentation des movers , vous pouvez
utiliser une simple batterie de démarrage ( 12 V/55 Ah ) .
Placer la toutefois dans un endroit ventilé . :idea:
Re: batterie
Publié : 13 mai 2018 10:52
par roi-soleil
oui ces juste pour la déplacer vu le poids de la caravane je pensais a un peu plus gros
et merci pour la réponse ===2 ===2
Re: batterie
Publié : 13 mai 2018 11:18
par Denis29
Bonjour ,
Le sujet a souvent été débattu , ci dessous un lien pour info . :wink:
http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... ead#unread
Re: batterie
Publié : 13 mai 2018 16:18
par raymondh
@ roi soleil
j'ai une caravane de 1600 kg de PTAC et une vieille batterie de récup de 50AH
et tout va bien 8)
la batterie ne sert que pour le mover 8)
Re: batterie
Publié : 13 mai 2018 18:17
par yoluc
Tu peux aussi acheter une batterie lithium . Elles font 2 kg et on une autonomie (en fonction de leurs capacitées) d'environ 10 à 15 min.
https://www.caravanmovershop.fr/Accus/p ... -2017-.php
Re: batterie
Publié : 13 mai 2018 18:43
par Subyland
Pour pouvoir répondre correctement, il faudrait connaître de manière précise les besoins: quel est le besoin en puissance du mover et surtout quelle est la durée d'utilisation prévue du mover entre 2 recharges?
Une batterie de démarrage classique, avec ses plaques fines, n'est pas du tout adaptée pour une utilisation cyclique. Au départ, elle est prévue pour alimenter un démarreur pendant qq secondes, le temps de faire partir un moteur. On peut bien sûr l'utiliser pour autre chose mais il faut bien être conscient des limitations.
Re: batterie
Publié : 13 mai 2018 18:47
par raymondh
je me sers maintenant depuis plus de 5 ans d'une batterie de démarrage et sans soucis 8)
Re: batterie
Publié : 13 mai 2018 18:52
par Subyland
Je ne dis pas le contraire Raymond; je dis simplement qu'il faut être conscient des limitations de chaque type de batterie.
Re: batterie
Publié : 13 mai 2018 19:03
par raymondh
tout à fait d'accord,
lors de l'achat de mon premier mover, j'ai acheté une batterie à décharge lente 110AH conseillée par le vendeur et qui pesait 22kg ===7
maintenant, à l'usage, il s'avère que ma 50AH récupérée d'occasion me suffit amplement pour mon usage et elle ne pèse que 11 kg 8) 8)
une telle batterie suffit à l'usage de la grande majorité des caravaniers qui fréquentent les campings et ont la possibilité d'effectuer une recharge si besoin 8)
Re: batterie
Publié : 13 mai 2018 20:06
par roi-soleil
===2 a tous pour vos réponse
