Page 3 sur 3
Re: commande filaire pour déplace caravane
Publié : 04 janv. 2019 07:36
par raymondh
DEN62
où en es-tu dans tes cogitations :?:
Publié : 08 janv. 2019 13:05
par DEN62
Salut a tous et bonne année !!!
Ben pour l'instant rien de nouveau, mes schémas sont fait, je suis encore indécis quant a la position de la batterie vs gaz ( dans le coffre a l'avant ou sous une banquette au dessus de l'essieu) mais je vais prendre une 60 ah !
Faut que je regarde aussi comment rechargé en roulant via la borne 13 broches de la voiture, pour ce qui est de recharger sur le 220 v je pense partir sur un chargeur de type lidl mais je n'ai pas encore eu le temps de regarder si j'avais au bloc électrique une sortie charge batterie ou autre et comment y récupérer le fil qui vient de la 13 broches ( lequel d’ailleurs ?).
Donc je cherche des infos mais comme j'ai pas d'ordi a la maison ( qu'une tablette et le smartphone ) et qu'il y avait du monde en permanence a la maison, c’était un peu compliqué !
Ma liste de course est faite et j'en suis a env 130€ sur amazon.
De toute façon je post dés qu'il y a du nouveau.
Publié : 08 janv. 2019 13:16
par raymondh
il y a moyen d'acheter un EM203 neuf pour moins de 500€ ici 8)
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 49&t=40365
Publié : 28 mars 2019 08:21
par DEN62
Salut, un petit up car je viens de commander les composants.
Je pense, pour pouvoir recharger en roulant tirer un cable de 4mm2 depuis la broche N° 10 et la masse N° 11.
Si vous avez des suggestions pour ce dernier point , je suis preneur !
Publié : 05 avr. 2019 12:38
par DEN62
Salut a tous,
J'ai reçu le matériel, me reste a acheter une petite boite de derivation pour faire le boitier de commande et un bac en plastique pour y mettre la batterie.
Publié : 09 avr. 2019 16:53
par DEN62
Salut,
Je viens de terminer la partie réalisable a la maison, cette après-midi je m'occupe a tirer n cable vers la batterie depuis les broche 10 et 13 et la mauvaise surprise, le 10 est un plus permanent comme le 9 je pourrais reglercle problème en y incorporant un coupe batterie mais en attendant il faudra être vigilant a l 'étape.
Me reste plus qu'a tirer uke ligne 220v pour alimenter le chargeur.
Sinon tous fonctionne.
Publié : 09 avr. 2019 17:07
:roll: Normalement sur une 13 B le 10 masse 11 est un APC (après contact)
donc pas de courant après coupure du moteur sur cette ligne
mais tu peux étre trompé car sur Renault ,il reste alimenter un laps de temps après la coupure du contact
a cause de la temporisation des plafonniers ou de la condamnation des portières du véhicule !
Publié : 12 avr. 2019 00:13
par DEN62
Salut a tous.
Opération terminer, tous fonctionne correctement, le démarrage se fait sûrement mais sans a coup.
J'ai fait un test de sortie depuis le lieu de stationnement jusqu'au portail soit, environ 60 m aller retour, la batterie ne donne pas de signe de faiblesse.
Bien vue Papy80 pour la temporisation du + apc !
Publié : 25 avr. 2019 08:19
par DEN62
Salut a tous.
Petit retex.
Week-end a criel au camping du mont jolis bois, mise en action du mover pour realiser un demie tour, les moteurs ralentissent un peu dans l herbe due au fait que la caravane s enfonce un peu, monter d une roue sur les cales au millimètre que du positif.
Le fait d etre en commande filaire plutot que sans fil n'est pas un problème.
Suis content de ma réalisation.
Publié : 25 avr. 2019 08:26
par raymondh
===8 ===4
