Problème Mover SE
Re: Problème Mover SE
Je n'ai pas de clé de ce type....ce sera donc au pif!
Merci pour les infos!
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
Si tu be sens pas capable de le faire toi-même ( ce qui est mon cas, chacun son métier), je vais chez Europacaravans ( il vient de déménager, il est près de Ronse/Renaix) , c est un spécialiste du mover. Il te le fera pour pas cher et au passage , il peut te vérifier les freins , pastilles de l Alko....
en effet, nul besoin de clé dynamométrique
j'ai monté 4 movers tout simplement avec des clés normales en serrant FORT
et jamais aucun d'entre eux n'a bougé
Ok merci, ça devrait aller!Philcox a écrit : ↑06 févr. 2019 07:54Bonjour,
Je viens de jeter un oeil sous la caravane...Menhir22 a écrit : ↑05 févr. 2019 09:02tout à fait exact![]()
un mover peut se décaler, j' ai eu le cas
desserrer les plaques support, mettre une cale de 20 mm comme dit, avec une massette tapoter jusqu' à ce que la cale coulisse gras mais pas trop, resserrer le tout et même opération de l' autre côté![]()
PS: quel PTC la roulotte avec 4.5 bars
sur une SE de 1600 kgs, c' était aussi 4.5bars et sur route " moyenne " mauvais confort, j' ai réglé à 3.5 bars, confort revenu, même pas toucher au mover
Si je dévisse les plaques support, je dois le faire des deux côtés en même temps???
Parce que les plaques sont reliées entre elles par la barre transversale donc du coup, si je dois faire avancer un moteur, l'autre dois se faire en même temps?
J'ai mesuré...j'ai environ 2,8mm d'espace sur les 20mm préconisés...!
ce ne serait pas plutôt 28mm
dans ce cas il est impératif de rapprocher à 20 mm
Oui une virgule s'est glissée là où il ne fallait pas...
il faut donc avancer les 2 moteurs pour rejoindre la cote de 20 mm
Ok merci, j'attaque ça ce wkd en fonction de la météo!
Voilà, c'est fait.
Dans un premier temps, après serrage, j'ai remarqué que le moteur côté droit était un rien plus proche de la roue de seulement 2-3mm. Résultat après test pour monter la bordure, le système s'arrêtait, comme s'il se mettait en sécurité...
J'ai replacé le moteur à 20mm. Au final il semble que ça va mieux, mais c'est pas comme aux premiers jours...
- madeloc
Bonjour , dans ce cas le doute s'installe sur la bonne santé de ta batterie
