Problème Emov évolution EM303
Mike1
Message par Mike1 » 13 avr. 2019 22:17
J'ai acheté ma première caravane en septembre et l'ancien propriétaire m'a montré tous les fonctionnement de la caravane ainsi le mover, nickel tous marche très bien dans tous les mouvements.
Je voulais déplacer ma caravane, et là plus de mouvement, donc je regarde ma batterie, OK fusible OK, connections OK, et la c moi qui bugg !!!
- Le témoin de la télécommande s'allume
- Pas signal lumineux sur récepteur, sauf si je branche mon chargeur tous s'allume puis s'etient
- Si j'allume la télécommande tous disjoncte même mon chargeur
Un petit coup de pouce m' arrangerais sérieusement, car même les concessions sens fou de mon cas
Merci de votre réponse les copains
Re: Problème Emov évolution EM303
Message par Menhir22 » 13 avr. 2019 22:53
jamais vu la télécommande faire disjoncté quoi que ce soit :|
en premier, mettre le coupe batterie sur " on " la centrale doit s' initialisée :mrgreen:
allumer la télécommande et ça doit fonctionner vu que l' ancien propriétaire te l'a fait manœuvrer
il y a un chmilblik dans ton résumé
Mike1
Message par Mike1 » 14 avr. 2019 09:29
J ai branché :
Batterie,fusible, centrale donc le plus direct ....aucune led mais en appuyant sur la télécommande
Quand ca disjoncte , branchement :
Chargeur sur 220V et batterie, puis fusible et centrale......puis en allumant la télécommande le chargeur dijoncte
Par contre si je laisse le chargeur et j appui sur le bouton réinitialisation jai la led verte qui s'allume
Je pense que j'ai le relais alimentation 12v qui doit pas fonctionné
Message par Menhir22 » 14 avr. 2019 09:40
J ai branché :
en appuyant sur la télécommande, ça fait quoi !! ta phrase est inachevée :!:
si tu n' as aucune led d' allumée sur la centrale, soit problème batterie ou fusible d' alim
as-tu de quoi mesurer le voltage de la batterie ?
c' est quoi comme chargeur ?
Message par ggJ » 14 avr. 2019 10:52
Bonjour ,
Sur ma télécommande de mover , pour mettre en fonctionnement , il faut que je fasse 2 impulsions .
Peut-être que c'est la même chose pour vous ?
Bonne journée à vous .
