Problème avec Reich moover
Message par Mdame Lili » 28 mai 2019 21:08
Notre voisin allemand à un problème avec son Reich Moover.
Il venait de faire fonctionner son moover mais il désirait changer d'emplacement.
Soudainement le moover ne réagit plus.
Daniel a vérifié le chargement de la batterie, tout est OK.
Le chargeur affiche la lumière verte.
Qui peux me conseiller afin que nous les aidions ?
Re: Problème avec Reich moover
Message par Olivier Pottier » 28 mai 2019 21:15
C'est peut-être la pile de la télécommande du Reich Mover qui doit être changée ?
A bientôt :wink:
Citroen C5 2.0HDI 138ch de 2006 + caravane Tabbert Comtesse 450 de 1996
Message par Mdame Lili » 28 mai 2019 21:17
Les piles ont été changées et testées elles sont top
Indiana
Message par Indiana » 29 mai 2019 17:56
J'ai eu ce problème...
Essayez tout de même avec des piles neuves.
Indiana :wink:
Message par Mdame Lili » 29 mai 2019 19:15
Je me suis mal exprimées, ce sont des piles neuves et elles ont été mesurées par Daniel.
Message par MOMO59 » 29 mai 2019 19:39
As t’il vérifié les fusibles et les connexions au boîtier
(J’ai eu le problème sur mon moover de marque PowerTouch un contact desserré )
Y a t’il un bouton reset qui permet de réinitialiser la carte?
Volkswagen Tiguan Sound 150 cv TDI boite manuelle
Message par Mdame Lili » 29 mai 2019 19:42
Oui tout à été vérifié, il n'y a pas de bouton reset.
tictac21
Message par tictac21 » 30 mai 2019 07:40
Attention lorsque l'on teste le voltage ce n'est pas dit que l'amperage soit bon et c'est celui ci qui fait tourner les moteur surtout si c'est une batterie classique plomb antimoine,
Message par Mdame Lili » 30 mai 2019 10:32
Ce sont les Ampères de la batterie (110 Amp) qui ont été testés.
La lumière du chargeur est verte ainsi que celle de la télécommande.
Indiana
Message par Indiana » 30 mai 2019 11:18
Sur une batterie, on ne peut pas tester les ampères !!!! Puisque c'est l'appareil consommateur qui les demande.
Tu ne peux tester que la tension, donc vérifier qu'elle est bien de plus de 12 V.
L'étiquette sur la batterie 110 A/h, indique que celle -ci est théoriquement capable de fournir 110 A pendant une heure , ce qui n'est jamais le cas.
Une batterie au plomb de 50 A /h est suffisante pour un mover, aucun problème là dessus puisque testé par de nombreux utilisateurs.
Indiana :wink:
Message par Papy80 » 30 mai 2019 13:42
Combien de volts on été mesurer ???
il est arrivé qu'une batterie trop chargée en volts (+ de 12 V )empêche le mover de fonctionner
car la centrale se met en sécurité !
il faut faire redescendre la batterie a un voltage proche des 12 V en allumant des consommateurs en 12 V
il est possible aussi que lors du changement de piles la télécommande ne soit plus synchro avec la centrale
il faut donc réinitialiser la télécommande avec la centrale
===3 Bonne journée ! :lol:
viscarien
Message par viscarien » 30 mai 2019 18:45
Si ça peut aider.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Message par Mdame Lili » 30 mai 2019 19:21
Merci pour cette explication.
Mais est-ce possible une désynchronisation disons 5 minutes après avoir fonctionné normalement ?
tictac21
Message par tictac21 » 30 mai 2019 19:48
J'attire l'attention aussi sur un phénomène que j'ai eu avec la télécommande c'est un faux contact avec certaines piles qui n'ont pas une polarité + assez proéminente pour avoir un contact correct et pendant l'utilisation plus rien. Il faut tapoter la télécommande pour que cela reparte. Donc maintenant je fais attention a la serie de pile que j'achete.
Philcox
Message par Philcox » 30 mai 2019 19:57
Bonsoir ,
Pour confirmer la remarque de Tictac21 , je viens de lire sur un forum hollandais , que cette panne est connue car causée par des piles de faible qualité .
Il est recommandé pour éviter tous les soucis de mettre dans la télécommande des Duracell et uniquement des Duracell .
Skoda Superb Combi Style 150cv DSG 7 Janvier 2019
__--__T_____________
!___________\\______\
!____________\\______\
!__KNAUS _____\\______\
!______________\\______\_____o
_____(o)_)_____________________
