probleme mover truma ser
bonjour installe sur caravane neuve réglé a 20mms a plusieurs reprises après un effort un moteur bouge et n exerce plus la pression suffisante je suppose que ce dernier glisse toujours le même cotè un utilisateur a t il rencontre ce problème
merfci d avance
merfci d avance
Re: probleme mover truma ser
as-tu mesuré si la garde était toujours de 20mm
de combien le moteur a-t-il reculé
si effectivement il a reculé, il va te falloir resserrer les fixations sur le longeron
- thithi
et mettre une petite vis de butée pour pas que ca recule, déjà fait sur la roulotte d'un pote et, sur les 4 moteurs de la mienne en préventif
Oh c'est vrai un trou de 3mm dans le longeron peut nuire à sa rigidité, mais c'est une solution qui ne bouge plus
chacun fait comme il veut
le moteur a recule de 25mms et les plaques sont bien serrées peut être plaque deformees
dans ce cas, c'est la solution de "thithi" qui s'impose
- domaseau
colle de la toile emerie sur les pinces .
j ai fait cela sur notre mover depuis plus de 15 ans ça ne bouge pas
- VH77
Sur le châssis de notre caravane
Pour empêcher de reculer le mover il y a une petite pièce qui ressemble a une pince a poutrelle
merci pour ta réponse je pensai faire un genre de chape pour bloquer, ça sert a quoi le trou lisse a l arrière de la pièce ?tu as eu ou cette pièce ?
mr google a trouvé ici en différentes tailles
https://www.manomano.fr/p/pinces-pour-p ... d=10309814
ou ce modèle de marque FISCHER
https://www.manomano.fr/p/pince-a-poutr ... m8-6565493
question peut être bête mais les vis et les contre écrous sont ils bien serrés
ehhh oui
c'est tellement "bête" comme tu dis que personne n'y a pensé
peut-être pas si bête que ça , puisque ce genre de mésaventure n'arrive pas souvent que je sache
OUI BIEN BLOQUE CA FAIT 3 FOIS QUE JE FAIS LE RÉGLAGE ET CA BOUGE OU BOUT DE 3 A 4 MANIPULATIONS ET SEULEMENT 1 COTE
MERCI POUR TA REPONSEraymondh a écrit : ↑26 nov. 2020 16:09mr google a trouvé ici en différentes tailles
j'ai également une bute indépendante du support comme celle représentée
j'ai du tout resserré au début et depuis pas de problème
