avancer le galet sur powrtouch
suite à l'achat d'une hobby 460 de 2007 equipée d'un deplace caravane powrtouch , je me suis aperçu qu'il y avait 30 à 33 mm entre le galet et les pneus
j ai une cale de 20 mm mais comment dois je faire pour avancer le galet , peut on me renseigner sur la marche à suivre
merci
merci
quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console
- thithi
Re: avancer le galet sur powrtouch
tes moteurs sont normalement fixés sur le châssis l’aide de pinces boulonnées , desserre ses pinces avec la bonne clé rapproche ton moteur (20mm) et resserre .
normalement j'ai bon
merci thithi , je pensais que c'etait plus compliqué ,je vais m'y atteler aujourd hui
...il faut voir quel model c'est car sur certains, il y a une bague qui permet un ajustement sans rien demonter ou desserrer ....une photo serait bien pour vous donner un avis plus précis ....
- thithi
@Jean
Tu me diras si j'avais bon ?
Thithi est bon
sur le power touch pas de réglage a part avancer la butée clamée sur le chassis
- Papy Miche
Bonsoir momo59
Qu'appelle tu la butée clamée sur le chassis
Si tu avais une petite photo cela m'intéresse.
Papy Miche
Papy Miche
je n'ai pas de photo disponible
c'est une bute mécanique (un cube fendu avec une vis de pression) qui empêche le moteur de reculer
par contre j'ai la notice de montage c'est la pièce 5 avec le vis 6
- Papy Miche
Merci mOMO59 pour cet éclaté. Je vais regarder cela de près , en allant chez notre fille Dimanche, sauf si nous somme confinés comme je le crains.
Le concessionnaire Hobby est également cons. et importateur Powrtouch à Beuvry à côté de Béthune il s'agit de Loisir vacances
Étant en présence de spécialistes !!!
Sur une hobby 560 j’ai un mouver powrtouch sûrement un peu ancien
La caravane pèse 1600 kg
P.b. Efficacité très réduite, très vite le galet métallique patine sur le pneu.. même en serrant le galet au maximum jusqu’à rentrer légèrement dans le pneu
Acier sur caoutchouc… manque d’adhérence
Problème de pneu ou de galet??
Si quelqu’un peut nous sortir de l’ornière … un grand merci d’avance ainsi qu’à tous ceux qui ont de bons tuyaux
Cordialement et caravenement à tous
Famille doudou 68
Famille doudou 68
peux-tu nous faire une photo de tes galets
as-tu vérifié la distance entre le galet et le pneu qui doit être de 20mm au repos
tes pneus sont-ils bien gonflés ?
j'ai aussi une Hobby 560 de 1600kg et pas de soucis avec mon mover
Tout a fait Raymond !c'est les bonnes vérifs qu'il faut faire !
Normalement pour l'avancée des galets sur certains mover il y a des repéres de position
Mais parfois pour monter sans patiner sur certains obstacles il faut mettre des cales au moins sous une roue
Dernière modification par Papy80 le 13 févr. 2022 19:59, modifié 3 fois.
