la batterie de mes moovers est déchargée. Caravane inutilisée depuis 18 mois et hivernée loin de mon domicile.
Quel type de chargeur je dois me procurer pour ces moovers TRUMA GO2 ? sur le mode d'emploi il est indiqué d'utiliser un chargeur adapté ??
Chargeur Moover
Chargeur Moover
La Mancelle ESCALE 560SA 2019 Déco FLEUR LIBERTY
Re: Chargeur Moover
Ça dépend surtout de la batterie, c'est quoi comme batterie ?
Re: Chargeur Moover
Les batteries n'apprécient ni le gel ni les décharges profondes, raisons pour lesquelles il faut les conserver correctement et utiliser un chargeur d'entretien.
Il est fort probable que ta batterie soit HS.
Jeep Wrangler / Caravelair 426
topic sur notre 426 (utilisation/entretien/modifications) : http://lacaravane.com/fr/medias/forum/35/42495
Re: Chargeur Moover
oui, la batterie est HS. À partir de maintenant, ma caravane restera dans mon jardin, et je surveillerai la charge de la batterie.
Re: Chargeur Moover
Donc si tu la changes si batterie classique pas de problème de compatibilité avec le chargeur si batterie au gel c'est différent
- christ31530
Re: Chargeur Moover
"chargeur adapté"
d'apres ce que je sais,
pour les batteries au plomb, le courant de charge ne doit pas depassé 10% de la capacité, ex pour une 70Ah, 7A maxi, (pour ma batterie de tondeuse j'ai acheté un petit chargeur 2A)
Christian
Re: Chargeur Moover
j'ai ce chargeur pour ma batterie de caravane Chargeur batterie CTEK MXS 5.0 12V
et j'en suis satisfait en plus il s'allume automatiquement lors du branchement du secteur ce qui est pratique quand on change de camping
il n'y a pas besoin de le rallumer
