Batterie et boitier derrière chauffage
Re: Batterie et boitier derrière chauffage
c'est dans cet espace (perdu) idéalement situé au dessus de l'essieu que j'ai toujours mis la batterie du mover
sur la caravane précédente, j'avais même mis un portillon pour pouvoir accéder depuis l'extérieur et avait installé la batterie sur un plateau sur rail coulissant
et jamais le moindre bac à batterie dans mes caravanes et ceci depuis plus de 20 ans avec mover
et une batterie de démarrage de 50AH à 60€
+1 si cet espace libre est au dessus du passage de roueDecarpentrie Bernard a écrit : ↑12 janv. 2023 18:36Bonsoir
Attention quand on éclate tout fout le camp donc la batterie pourrait partir avec
on n'éclate pas un pneu tous les jours
C'est vrai que s'il faut aménager sa caravane en fonction des risques que l’on encoure , ça va être difficile
Et si jamais elle se décroche en roulant
avec tous les "si" on reste couché
Hello
Rien n'empêche de placer une planche au dessus du passage de roue et poser la batterie légèrement plus haute. En cas d'éclatement, elle sera un peu plus protégée.
Pour un choc latéral ou un décrochement de l'attelage, je n'ai pas de solution
Bonne route à tous
j'en ai une...............
tu restes à la maison
Sur le principe de placer en hauteur un objet lourd : pas vraiment top.bernard59310 a écrit : ↑01 févr. 2023 10:03...... placer une planche au dessus du passage de roue et poser la batterie légèrement plus haute. .......
Mais bon, ça n'est pas non plus hyper haut.
- daniel77
moi j'en ai une autre pour être sûr de ne pas éclater: démonte les pneus et roule sur les jantes
Bin! heureusement car vu les dègats que ça cause a la roulotte ,ça reviendrais cher !
J'ai mis mes batteries au pied de la penderie. C'est là où celle d'origine était et surtout, c'est juste derrière l'essieu donc pour le comportement routier, nickel d'avoir les 40kg très près de l'essieu. Et autour de la batterie, il reste un peu de place pour placer les fusibles, les relais du bms, le bms etc... (mais pas toute l'électronique non plus...)
- ptinono
Je vais chercher la caravane demain à l'hivernage .
Donc je vais pouvoir décider de l'emplacement de la batterie demain... et par la même occasion, monter le mover.
La caravane sera donc prête pour les week end du printemps !
Ptinono
Ptinono
Bin quand ça éclate et que tu constates que le passage de roue et le plancher sont détruitbernard59310 a écrit : ↑01 févr. 2023 10:03Hello
et même jusqu'au lavabo et le WC comme dans la mienne
je vois pas comment une planche protégerait la batterie !
Pour un gain de place ou occuper un vide derrière un chauffage
placer une batterie et un boitier électronique de Mover au dessus
ou derrière un passage de roue n'est pas une très bonne idée
déjà ne serait-ce que pour retirer de la batterie en cas de besoin
Ou alors faut la prendre très légère la batterie !
