deplace caravane surbaissée roue jockey mal placée?
fgossart
Message par fgossart » 07 sept. 2026 09:18
BOnjour, sur la LM420 que je viens d'acquérir, j'ai un souci pour monter une pente au mover. en effet quand elle commence à monter du côté un peu haut de la pente, les vérins touchent le sol... il faut donc abaisser l'autre côté (roue jockey), mais je ne peux pas la descendre trop car elle est au centre de la fleche et se bloque dans la commande de frein, la roue ne tourne plus.
Caravane Surbaissée la mancelle LM 420
Re: deplace caravane surbaissée roue jockey mal placée?
Message par Menhir22 » 07 sept. 2026 15:42
pas encore vu cela,
sur la fendt et d' autres caravanes, roue jockey au centre et aucun problème de ce genre,
une t' it photo même deux ===8
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
Message par ggJ » 07 sept. 2026 17:39
Le problème vient du châssis abaissé . Le mieux ce serait de mettre la roue jockey sur un côté de la flèche ..
alviju
Message par alviju » 07 sept. 2026 23:32
fgossart a écrit : ↑
07 sept. 2026 09:18
... mais je ne peux pas la descendre trop car elle est au centre de la fleche et se bloque dans la commande de frein, la roue ne tourne plus.
Idem sur ma Carado, il faut descendre suffisamment la roue jockey pour qu'elle soit libre de pivoter.
Oui, comme le dit Gérard, il faudrait réussir à la déplacer, donc peut-être installer un second support sur la flèche, assez proche du coffre :
Carado C160L de 2013
alviju
Message par alviju » 07 sept. 2026 23:37
Le support pourrait être maintenu par ce genre de brides :
