"Toc" au redemarrage ?
Bonjour à tous
Je viens de refaire entièrement mes freins de caravane, à savoir changement des garnitures, changement aussi du verrin de fleche, aucun problème pour regler les freins, mais j'ai toujours, aprés freinage et au redemarrage, un bruit anormal " toc" (genre rattrappage de jeu), à savoir que celui ci existait déjà avant que je refasse mes freins.
Quelqu'un pourrait il me conseiller
D'avance merci
Bien cordialement
D'avance merci
Bien cordialement
407 sw hdi 136cv
Bursner 430 Lux ANNEE 1982
Toc
grrrrrrrrrrrr bien sûr que je démarre en douceur (sourire)
l'amourtisseur de tête a changer par un modéle indentique à celui d'origine.
heu quant aux con... bien je sais pas à vous de juger ( sourire)
merci de vos réponses quand même
407 sw hdi 136cv
matt306
- supertux
- Localisation : Bethune (62) drancy (93) mon chez moi en appart), Paris (mon travail) FRANCE
Pas d'inquiétude, juste une question de physique.
J'ai fait egalement la même observation. Je pense que comme la caravane appui sur la voiture après un freinage quelconque, le premier mouvement fait coulisser le vérin: la voiture avance mais pas la caravane, La traction ne s'effectue pas encore. Une fois le verin en buté de traction. Et TOC! C'est le petit bruit, la caravane avance avec la voiture. CQFD.
A+ Supertux.
A+ Supertux.
Caravane Lamancelle 420 surbaissée de 2003
C3 92 ch HDI de 2003
Linuxien et cheminot et fier de l'etre (les deux)
Homme Celibataire 39 ans hors du commun.
- gepaloux
J'ai toujours eu ce toc sur mon ancienne care, j'ai d'ailleurs failli y laisser deux embrayages, un sur chaque voiture, c'est vrai que c'est stressant surtout aux ronds points ou aux feux en faux plat. Ma cara restait collée à la voiture, il semble bien que ce soit l'amortisseur de fleche comme d'autres le disent aussi.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
matt306
Toc au démarrage
j'ai tjrs le probléme malgré mes freins refaits à neuf, mon amourtisseur de tête changé.
Je suis passé chez un grand vendeur de caravane, il n'a pas non plus trouvé le pourquoi
pour ce qui est de l'amortisseur de tête on le trouve partout chez n'importe quel spécialiste de caravane
407 sw hdi 136cv
bonsoir, je vient de voir votre post, sur ce "toc" au demarage, j'ai actuellement le mm pb sur une eriba avec chassis alko, et apres demontage de la tete d'atelage ( verin, 2 tube....), j'ai controllé la dureté du verin (il doit etre dur quand on l'enfonce et doit revenir doucement), il etait ok, par contre il y avait une bague en plastique d'amortissement pour eviter le contact entre les 2 tube(metal contre metal) sur lequel est raccorder le verin, controller egalement le reglage de vos frein , verin pas plus que mi course lorsque l'on freine !!!
cordialement
od
cordialement
od
