Problème de veilleuses
Bonsoir tout le monde,
On vient d'aller chercher la caravane et on n'a plus de veilleuse derrière côté droit et les petites lampes côté droit ne fonctionnent plus non plus ??
Que peut-on faire ?
Que peut-on faire ?
Re: Problème de veilleuses
Est ce que cette caravane fonctionnait avant sur cette voiture ?
Est ce que les feux droit de la tractrice fonctionnent ?
Oui ?
1- vérifier quand même les fusibles sur la voiture , les cotés droit et gauche sont séparés
2 - vérifier le câblage de la prise (pas de fil arraché a l'intérieur) et le bon état des contacts
3 - essayer la prise voiture sur une autre remorque ou avec un testeur
4 - vérifier les masses sur la caravane
Bon courage
Oui ?
Bon courage
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Bonjour !Isa !
Si tout fonctionner avant ! c'est un problème de masse ou de propreté des culots d'ampoules,
la condensation crée parfois de l'oxyde qui fait isolant et empeche le contact !
tu demontes et un bon nettoyage et au remontage un bon coup de WD 40!
pour les masses tu dévisses et tu resserres les vis de fixations des veilleuses ,
sinon il te faudras pousser un peu plus loin tes investigations suivant les conseils de l'ami FD95 !
Re:
Alors, les feux fonctionnent sur la tractrice.
Ne fonctionnent pas sur la caravane, ni les petites lampes côté droit ?
Bon, je vais donner vos infos à Pascal et on verra peut-être demain.
Merci pour vos renseignements.
Peu probable que 3 ampoules du même coté ne fonctionnent pas en même temps du a l'oxydation des ampoules
Il faut être bien sûr de l'état de la prise voiture l'éclairage coté droit c'est le plot 5
Peut-être un fil de masse défectueux dans la caravane mais en général les feux ar et de coté ont des masses distinctes donc plutôt le fil correspondant au coté droit coupé quelque part..
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Re:
Oui, on se disait aussi que les trois ampoules ne pouvaient pas être oxydées en même temps.
Il faut dire qu'on a eu énormément de problèmes avec Opel pour le montage de l'attelage.
On va vérifier tout ça, enfin essayer, on n'y connaît rien, sinon les gars à l'Ascension vous êtes bons pour le bricolage !!
fais un petit pont en fil sur les bornes 5 et 7 de ta prise de caravane et ça devrait marcher
c'est pas parce qu'on a rien a faire ailleurs qu'il ne faut pas y aller
On n'est pas électricien, on ne sait pas faire !
tu ouvres ta prise de caravane tu regardes les deux borne 5 et 7 et tu branches un petit fil qui ca de l'une a l'autre
Je ne sais pas si ce genre de bricolage, connecter toute la caravane sur le coté gauche est bien adapté à une voiture récente qui est peut être multiplexée.
Sinon, une solution .... roule de jour
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Problème non résolu.
On essaiera cette semaine avec Papajéjé45 mais si vous avez des suggestions, on est preneur.
qu'est ce que vous avez essayé ?
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
La voiture, ça fonctionne.
On a regardé les fils à l'intérieur, rien de spécial.
La lampe du haut fonctionne mais les lampes du bas non et pas de veilleuse derrière la caravane, tout du côté droit.
Sincèrement, on n'y connaît rien de rien !!
c'est quoi la lampe du haut ?(intérieur ou extérieur?)
quand je dis de schunter les 5 et 7 c'est que par expérience ça ne pose pas de soucis et en tout cas commencer par essayer pour voir comme ça on sauta si la prise de caravane a bien les fils 5 et 7 en bon état
Fremeda
En effet, voir prise attelage... mauvais contact probable. Les feux de la voiture n'ont pas de lien direct avec la fiche. Les un peuvent marcher et pas les second ...
Voir aussi l'état des ampoules qui peuvent être grillés, quoique peu probable du même côté, sauf en cas de sur-tension... Possible avec le multiplexage. Le Mériva, bien que fiable, n'échappe pas au multiplexage général des voitures récentes.
