pneu éclaté = gros dégâts !!
bonsoir , somme partis la semaine dernière pour une petite semaine de vacance dans l'aisne et voilas le résultat :un pneu éclaté a peine 30 km d'attaquer ce qui a tous arraché le planche sur un gros mètre 50 avec le circuit d'eau et de chauffage arrache jusque l'autre cote de la caravane eu passant par les pieds de lit et une cloison , incroyable qui on dit au garage chez "LEBRUN"cette après midi l'expert passe mardi on va voir se qu'il vas chiffré
En tous cas s'est arrivé a 120 kmh et j'étais en dépassement et le caravane n'a pas bougé d'un poil allez qu'elle que photos du désastre
- domaseau
Re: pneu éclaté = gros dégâts !!
BOnjour
Bonjour Nono ,
Est ce que l'âge , l'état , l'usure ou la marque du pneu peuvent ils justifier cela ?
En tous cas tu as quand même eu beaucoup de "chance" dans ton malheur
- Bernard44
Dans le cas présent ça n'aurait peut-être servi à rien, un éclatement est trop rapide, mais un détecteur de sous-gonflage identique que sur certaines voitures pourrait être utile.
J'ai recherché ce type d'accessoire pour la caravane, sans trouver
les dégats sont toujours importants quand ça arrive sur nos caravanes.
J'ai vécu ça 2X la 1ère après 15 km sur un gendarme couché donc pas de dégats, et la 2ème sur l'autoroute à 120 km en train de dépasser juste après Turin, et là les dégats étaient semblables aux tiens. En plus un dimanche après-midi sans roue de secoure, j'ai été obligé d'appeler une dépanneuse.
Depuis je laisse plus vieillir mes pneus, et quand ma caravane n'est pas utilisé je la déplace 1X par mois ou je la pose sur des chandelles pour éviter que les pneus se déforment.
Heureusement que tu as une bonne tractrice, car avec une voiture donc le poids tractable est juste limite, ça aurait pu se solder pas un accident bien plus dramatique. Moi les 2X c'était avec des pliantes rigides, elles n'ont même pas bougé.
J'éspère pour toi que l'affaire sera résolue rapidement car la saison commence à peine.
Nos vacances.
Bonjours, le pneu a moin de 5 ans , la cara passe l'hiver au sec et sur chandelle et la pression a 4 kg8 pour une légère surcharge j'ai du me prendre une pointe ou je ne sais quoi
4 kg 800 ! Tu es sur que c'est pas un peu trop quand méme !
tes pneus ont quel indice de charge par rapport a ton PTCA + <<ta légére surcharge>>
on ne doit pas dépasser la pression maxi inscrite sur le flanc du pneu et méme diminuer de 2 a 300g
les pneus chauffent en roulant et la pression monte,tu as du te retrouver avec au moins 5,1 kg de pression
peut-étre pas cette fois-ci (au bout de 30 km ! ) mais plusieurs fois dans les années passées et la structure a du se détériorer
petit a petit jusqu'a éclater !
Sachant que l'usage des valves standard doit s'arréter à 5 bars au profit de valves renforcées.
Si c'était pneus renforcer, ça peux supporter une pression.
Les pneus peuvent monter en température au bout en 4 km.
@ nono 59
Sais tu quelle pression maxi était acceptée par tes pneus ?
(inscrit sur le flanc du pneu en PSI et tu peux convertir en bars avec ceci : http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml )
Les pneus étaient montés d'origine ??? Et quelle pression préconisée par le constructeur ?
J'espère que ce sera réparé pour cet été et ne t'empêchera pas de partir à Cahors !!!
Oui mais laquelle ? En 195 R 14 C (Donc renforcés ) indice de charge 102/104freteurr a écrit :Si c'était pneus renforcer, ça peux supporter une pression.
C'est 4,5 Bar Maxi
Nous gonflons nos pneus renforcer jusqu'à la pression indiquer sur l'aile de la caravane. Je ne pas regarder en PSI.
Lors de l'hivernage, nous mettons la pressions jusqu'à 4,8 bar.
Pierre27 avais regarder les pneus de notre HOBBY de près. Mais il ne saura pas dire la marque des penus.
@ freteurr
Ca pourrait être utile, ne crois tu pas ?Je ne pas regarder en PSI.
Je ne sais pas si mon père à regarder sur les flancs des pneus, mois jamais regarder sur les flancs. Mais je gonfle ce qui est préconisé par le constructeur de caravane ou de voiture.
Si la caravane est sur chandelles sous l'essieu et que les pneus ne posent pas au sol a l'hivernage,ça sert a rien de surgonfler ces pneus !freteurr a écrit :Lors de l'hivernage, nous mettons la pressions jusqu'à 4,8 bar.
J' ai souvent vu un petite étiquette avec 4,5 Bar sur plein de caravane ,mais 4,8 Bar ????
Dernière modification par Papy80 le 01 mai 2011 11:38, modifié 1 fois.
