réservoir d'eau vide ou plein?
aurelien71
lors de mes trajets maison vacance ou vacance maison, je ne veut pas partir avec les réservoirs (chasse d'eau et reserve principale) vide au cas ou j'en ai besoin.
et j'hésite a rouler a moitié plein, j'ai peur que ça amplifie les oscillations de la caravane, alors j'embarque 55litres d'eau qui ne sert pas a grand chose.
je sait que les poids lourd sont compartimenté pour rouler, et les pompier qui ne sont pas compartimenté on ordre de roulé soit vide soit plein. certes c'est pas les même quantité mais le principe es identique.
comment faite vous pour vos réservoirs d'eau?
merci
merci
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Re: réservoir d'eau vide ou plein?
10 litres dans la réserve et 5 dans les toilettes
pas de soucis de tenue de route, mais il est vrai que c'est une HOBBY
Cela dépend. Plein quand je pars et ensuite, ben tout dépend de ce que j'ai consommé.
Pour ma part, j'ai jamais réussi à sentir de différence entre réservoir plein, vide, à moitié plein etc... Mais pour l'instant le réservoir ne fait que 50l (j'ai reçu un 70l aujourd'hui). En pratique, il y a quand même peu de mouvements d'eau dedans donc je ne pense pas que cela soit vraiment sensible. Même si dans mon cas il est à l'arrière à un bon mètre derrière le 2ème essieu.
Pour les pompiers et PL, c'est pas 50l d'eau (moins lourd qu'une personne qui bouge dans un véhcule) et un des problème est que cette eau est en hauteur. Alors que sur une caravane c'est en bas...
aurelien71
oui oui pour le volume et la disposition de l'eau pour les PL et pompier.
vous me rassuré donc, si je ne suis pas obligé de toujours remplir les réservoirs pour rouler car je ramene toujours de l'eau chez moi une fois le séjour terminé et je suis obligé de la vidanger pour ne pas la laissé croupir.
d'ailleurs le produit rose pour l'eau des toilettes il traite l'eau pour éviter de croupir?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
Pour ne pas la laisser croupir, un ou deux cachets de Steradent !
Et pour mon eau, j'ai deux bidons de 10l, un de 20l et un petit de 5l pour faire le point des toilettes.
Pliante Elaime... Vendue !
- daniel_bel
Amen, frère.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.-
Le Berbère
Moi je ne m'en occupe pas quand un réservoir est vide je le rempli et si faut rouler je roule
Perso j'ai un reservoir d'eau de 60 litres a la l'arrière de ma cara plein ou vide aucun problème de tenue de route plus 10litres pour le wc
Claude
Claude
toyota rav 4 bva life navi 2010
la mancelle lm 490 pv 980 kg ptc 1250 kg
Reservoir de 40 l et ballon d'eau chaude de 5 l sur la 500 TK,((le reservoir sert aussi pour le WC ))
mais jamais plus de 20 litres pendant le parcours
ça sert a rien de trimbaler du poids inutile ,y en a déja assez comme ça
si besoin on peut toujours refaire un petit complément en cours de route avec un petit bidon de 5 L
on trouve des robinets dans les stations services ,les aires de repos d'autoroute et au pire dans les cimetiéres !
Par contre toujours vidange au retour , et vidange + anti-gel alimentaire lors de l'hivernage
avec moi aussi ,rinçage eau + Stéradent lors de la remise en route au Printemps !
Dernière modification par Papy80 le 12 mai 2016 14:14, modifié 1 fois.
Cela dépend de l'usage mais on ne trouve pas forcément de l'eau au moment où on en a besoin... Et parfois, si on a un endroit pour 2 ou 3 jours, faut bien avoir d el'eau pour ces2 ou 3 jours.
C'est comme pour le verre..................
-un verre plein, je le vide.........
et
un verre vide je le plains
et
Pascal a écrit :Cela dépend de l'usage mais on ne trouve pas forcément de l'eau au moment où on en a besoin..
Et parfois, si on a un endroit pour 2 ou 3 jours, faut bien avoir de l'eau pour ces 2 ou 3 jours.
Dernière modification par Papy80 le 12 mai 2016 14:21, modifié 1 fois.
Même en France, tu peux êtreà un endroit sans eau... Je connais des coins sympas, genre aire cc, sans eau à proximité, en F et dans les pays limitrophes
Et là, bien content de ne pas à avoir à te poser la question de où est le robinet le plus proche...
on sait avec certitude que le robinet le plus proche c'est au cimetiére que l'on va le trouver
