frigo sur la mancelle
Driver
Re: frigo sur la mancelle
Message par Driver » 21 janv. 2022 07:59
LUC VD a écrit :
28 sept. 2014 18:54
Propriétaire d'une La Mancelle 490 SA neuve de 2014, je vis le même problème avec le grand frigo THETFORD N3175E .
Il se met en défaut quand on le met en mode batterie.
J'ai contacté le SAV Thetford qui me confirme qu'il y a un défaut de cablage sur les caravanes La Mancelle. Il y aurait plusieurs personnes dans ce cas, le SAV n'a pas été surpris de mon appel.
Sur mon véhicule, je mesure 13,6 volts sur la prise sur la ligne frigo.Sur le frigo, il ne reste que 9,4 volts.
Au dire du SAV Thetford, les sections de fils du frigo sur La Mancelle seraient trop faibles et provoque une chute de tension.
Je vous joins le mail que j'ai reçu du SAV Thetford (en bleu) suite à mes appels. Je n'ai aucun retour de La Mancelle à ce jour.
C'EST TOUT A FAIT ANORMAL :(
UNISSONS NOUS POUR FAIRE BOUGER LA MANCELLE
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Nous faisons suite à nos différents entretiens téléphoniques :
Vous êtes propriétaire du :
Véhicule La Mancelle Série n° VF9A490SA14009525 équipé d'un
Réfrigérateur THETFORD N3175E Série : E097R1000022
qui présente un code défaut 6 tension 12v DC/HC inconstante (identification du code faite par telephone avec nos services)
dès vous le passez sur la source 12V
Tension mesurée par vos soins ce jour moteur tournant au bornier La Mancelle (fils violet et Blanc) : 9.2 Volts
Nous contactons La Mancelle demain et vous tiendrons informé de la marche à suivre
pour remedier à ce manque de tension.
Evelyne PETRA
Service Technique & Clientèle
Thetford France
T: +33 (0)1 30 37 97 70
F: +33 (0)1 30 37 97 67
www.thetford-europe.com
Effectivement, pour moi c'est exactement cela qui se produit.
Hobby 495 WFB 2024.
L 550 SA
Message par L 550 SA » 21 janv. 2022 09:29
J'ai également une LA MANCELLE 550 SA de 2015 et j'ai plusieurs fois contacté le SAV de LA MANCELLE par mail
puisque que c'est impossible par téléphone et le SAV ne réponds jamais :roll:
Alain
Driver
Message par Driver » 21 janv. 2022 09:38
Il suffirait peut être de passer un 10mm2 depuis le connecteur intérieur vers l' auto avec un connecteur de puissance direct mis la batterie mais cela est digne d'une centrale nucléaire :lol:
Ou alors revoir la puissance de la résistance 150w ou 100w mais je ne sais pas si cela suffirait pour refroidir.
Pour moi il n y a pas que mancelle en fautif , thetford doit produire d autres frigo pour mettre sur des vl.
Hobby 495 WFB 2024.
patrick 28
Message par patrick 28 » 26 juin 2023 12:56
Bonjour même souci sur Mancelle 590 elegance 2015 le frigo ne tiens pas en.12v.
Test ce matin fourgon en route ça marche 30s et en défaut test avec la batterie du moover idem.
Alim 12,89 V.
helicofan
Message par helicofan » 27 juil. 2025 15:16
J'ai un petit frigo Electrolux RM270 sous le plan de travail cuisine, je voudrais le démonter pour accéder aux câbles électriques 230V et 12V arrivant derrière, mais je ne sais pas comment procéder. Je ne vois pas de vis ou de fixation.
Message par blancoco » 27 juil. 2025 16:20
Tu devrais mettre des photos... Tu as regardé sur le côté dans le placard adjacent, il peut y avoir Dew vis latérales, parfois faut soulever le bloc évier car les boutons du frigos y sont insérés...
Message par blancoco » 27 juil. 2025 16:21
Message par ggJ » 27 juil. 2025 16:22
A l'intérieur du frigo tout près de l'ouverture et côté charnière , il y a 2 ronds qui sont des caches trous , sous le quel il y a la vis .
Au préalable avant de tirer ( galère souvent ) le frigo , ne pas oublier de défaire , de dévisser le gaz par la grille de ventilation côté extérieur .
Amusez vous bien :mrgreen:
Revenir à « Réfrigérateurs »
