Caméra de recul sans fil
christ31530
Re: Caméra de recul sans fil
Message par christ31530 » 16 sept. 2017 21:01
ca y est c'est installé, apres un test sur mon smartphone, j'ai acheté une tablette 7 pouces "1er prix"
j'ai mis la camera derriere la baie avec le transmetteur a coté, je capte depuis la maison (40m environ)
lundi essaie en "vraie grandeur" nous partons dans les landes....
Christian
christ31530
Message par christ31530 » 01 oct. 2017 15:26
voilà le test s'est fait....
concluant , certe la camera derriere la baie fait que l'image n'est pas bien nette mais l'installation a ete beaucoup plus simple et pas de trou à faire
pour l'ecran au debut je l'avais sur le tableau de bord mais il y avait de gros PB de reflets, donc j'ai trouvé la solution de l'accrocher au retro
Christian
Message par Cétautomatix » 01 oct. 2017 19:53
Bin oui, mais la nuit, les LEDs de la caméra vont refléter dans la baie, et tu ne verras plus rien! :(
christ31530
Message par christ31530 » 01 oct. 2017 20:44
..... j'ai masque les 4 leds avec un scotch, mais j'avoue que je n'ai pas fait le test de nuit, affaire à suivre...
Christian
Pays : Espagne
Message par Pouxi » 31 janv. 2018 01:14
S'il ne roule pas la nuit cela ne le gênera pas. ===1
aurelien71
Message par aurelien71 » 31 janv. 2018 04:45
comment a tu fait pour pouvoir regarder avec une tablette ou smartphone?
c'est une caméra spécifique, ou n'importe quel type de caméra peut le faire?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
christ31530
Message par christ31530 » 31 janv. 2018 07:25
salut aurelien
c'est une camera wifi, c'est à dire que la tablette la detecte "comme une boxe"
Christian
Message par Menhir22 » 31 janv. 2018 09:48
"comme une boxe"
faut pas oublier les gants ===8 ===8
yoluc
Message par yoluc » 31 janv. 2018 11:52
christ31530 a écrit : ↑
31 janv. 2018 07:25
salut aurelien
...ça m'intéresse, peux-tu me donner la marque que tu as choisie, et en es-tu contant ?
Yolande et Luc
Message par Pascal » 31 janv. 2018 14:43
Il y a plusieurs marques / modèles.
J'ai opté pour une dometic. La qualité de l'image est celle d'une caméra de recul mais cela fonctionne parfaitement. Antenne avec peut-être 10m de cable donc j'ai mis l'antenne à l'avant
christ31530
Message par christ31530 » 31 janv. 2018 14:48
voilà
https://fr.aliexpress.com/item/903W-Wat ... 0.0.MgoLRl
on doit pouvoir trouver mieux mais elle fait ce que je voulais, si ce serait à refaire, je referais
comme je disais je l'ai installée à l'intèrieur, donc il y a une degradation de la qualité que j'assume,
par contre pour les parasites de trasmission, rien à redire
la tablette se connecte automatiquement donc l'initialisation au départ est plus facile que je le pensais
seule contrainte par rapport à mon installation "sommaire" c'est que comme je me pique sur un de mes luminaires du salon, et que je ne veut pas alimenter la camera avec le 12V du transfo 220V
cela m'oblige à alimenter la camera une fois le 220v du camping retiré....
bien qu'une fois j'ai oublié de la déconnecter avant de brancher le 220v du camping.... et elle marche toujours :oops:
Christian
yoluc
Message par yoluc » 31 janv. 2018 15:11
Merci à vous 2 pour vos réponses. Je vais voir ça d'un peu plus près :)
@ Christ : J'avais vu ce modèle, mais il était plus cher que sur Ali express. C'est chez eux que tu as commandé la tienne ? ...pas de problème ?
J'ai aussi vu tes photos un peu plus haut dans le même sujet .
@ Pascal : je ne savais pas que dométic avait un camera de recul wifi ....je vais voir ça :)
Yolande et Luc
Message par Pascal » 31 janv. 2018 15:13
Elle est peut-être aussi vendue sous d'autres nom genre waeco. En tout cas, je l'ai acheté chez Reimo...
yoluc
Message par yoluc » 31 janv. 2018 16:03
Pascal a écrit : ↑
31 janv. 2018 15:13
C'est la VT100 ?
Yolande et Luc
Message par Pascal » 31 janv. 2018 16:08
oui
