gros problème de frein
POCLAIN
Re: gros problème de frein
Message par POCLAIN » 09 juin 2011 12:49
COLRING a écrit :Bonjour
superbe idée le second verrin , ===8
aurais tu des photos des fixations ( désolé j'abuse :D )
pascal
Il faut 30s pour mettre en place le second vérin, ( 2 goupilles) çà permet aussi de se dépanner instantanément lorsque que celui à l'intérieur du timon nous laisse tomber!
FreelanderII Auto, Elddis Affinity 540
COLRING
Message par COLRING » 09 juin 2011 12:55
merci pour la photo , ça me donne une idée plus précise du montage :wink:
pascal
Nissan xtrail 2l dci 150CV SE
HOBBY 455 UF EXCELLENT
Moto : 600 Fazer
Hébergé par Imagesia.com
calais29
Message par calais29 » 26 juin 2011 20:39
@ Poclain, de qu'elle force est le verin, car il ne faut pas dépasser une certaine force en kilo-Newton. ===2
thetis
Message par thetis » 01 juil. 2011 09:20
Vous avez tous ce problème de freins sur vos caravanes en montagne??? ou c'est typique sur une marque???
Thétis
Message par jcc22 » 01 juil. 2011 09:46
@ Floreng,
Ta réponse est judicieuse certes sur le plan de la légalité, mais se retrouver en toute légalité après 1000 mètres parcourus avec le système de freinage complètement calciné n'est pas une bonne solution non plus pour la sécurité ni pour le porte-monnaie !
Comme pascal COLRING, je trouve que la solution trouvée par POCLAIN est une très bonne idée, ===8 bien sûr il faut penser à retirer le vérin aussitôt que le col de montagne est passé !
C'est bien dommage que je ne sois pas assez bricoleur pour le réaliser seul ! :oops:
@ thétis,
Ce serait en effet intéressant d'avoir l'avis de tous ceux qui liront ce post et qui pratiquent la montagne avec leur caravane ! ===2
Dernière modification par jcc22 le 01 juil. 2011 15:13, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 01 juil. 2011 10:34
Ben ce n'est pas lié à une marque car toutes de nos jours utilisent le même principe et les mêmes pièces (il n'y a que 2-3 fabriquants). Ce qui peut varier un peu, c'est le dimensionnement du vérin et des freins...
J'ai plusieurs marques et en descente, c'est toujours un peu délicat même si certaines étaient plus sensibles que d'autres
Message par jcc22 » 01 juil. 2011 15:15
Ou encore peut-être une faiblesse du vérin due à une usure ou un réglage qui serait trop sensible non ?
Message par Decarpentrie Bernard » 05 juil. 2011 08:28
Je viens de démonter mes tambours et les machoires pour faire regarnir et rectifier les tambours qui en avaient bien besoin. Donc quand cela sera fait je vous tiendrais au courant. Normalement la semaine prochaine.
Nanard
TOMTOM
Message par TOMTOM » 05 juil. 2011 22:47
voilà des infos fraiches de mes pauvres frein. Mon garagiste à du changer à nouveau les garnitures, et tient bon que je suis beaucoup trop lourd. Donc dès que possible je passe sur le poid pour confirmer tout ça. Sur la carte grise et la plaquette il est donné 1500 kg en charge pour une 540 tk à voir. Donc si sur une cara pour 4 personnes, si on à déjà enlever le porte vélo pour pas sur-chargé la cara, enlevé la 2ème bouteille de gaz je sais pas ce qu'il faut faire ? à voir après la pesée.....
Audi A6 Allroad tdi
Burstner Ventana 540Tk
TOMTOM
Message par TOMTOM » 06 juil. 2011 17:23
ben voilà la cara pesée et resultat 1.62 t. pour 1.5 selon la carte grise :cry:
va falloir trancher dans le vif pour virer 120kg........
Audi A6 Allroad tdi
thetis
Message par thetis » 07 juil. 2011 16:58
je n'aurais jamais pensé que 120 kg de trop pouvait faire autant de dégats sur les freins, et pour enlever 120 kg c'est pas évident.
bon courage
Thétis
Message par Pascal » 07 juil. 2011 18:24
oui, je ne pense pas que 120kg de plus ou de moins change foncièrement la donne... Et dans le passé j'ai eu des soucis de freins même en étant en dessous de la limite du matériel...
POCLAIN
Message par POCLAIN » 13 juil. 2011 10:45
calais29 a écrit :@ Poclain, de qu'elle force est le verin, car il ne faut pas dépasser une certaine force en kilo-Newton. ===2
Le vérin d'origine (BPW) est un 400N .
Message par Decarpentrie Bernard » 13 juil. 2011 22:44
Garnitures regarnies et tambours rectifiés 114€ mais pas encore remontés.
Nanard
TOMTOM
Message par TOMTOM » 14 juil. 2011 15:19
Ben effectivement viré 120 kg c'est impossible.
le safari room 25 kg
le meuble ext 9 kg
le réchaud 4 kg
et à moins de suprimer la roue de secour, la bouteille de gaz et démonter un ou deux meubles !!!!!
et de plus je sais pas si 120 kg peut faire la différence......
Audi A6 Allroad tdi
Revenir à « Roues »
