poele a petrole
Re: poele a petrole
Oui, mais le renouvellement de l'air est censé se faire naturellement ...
surtout dans une salle de bain avec les VMC qui évacue la buée, donc renouvellement de l'air forcé.
Re: poele a petrole
Tout dépend de la salle de bain....
Mais renouveller de l'air pour évacuer de l'air humide et renouveller pour apporter de l'oxygène en continue, c'est pas exactement pareil en terme de volume...
Le débit d'une VMC n'est pas hyper important. Il est juste continu et c'est un débit forcé.
Re: poele a petrole
avec juste la visée pour passer les fusils et qui ont une superficie moyenne 10 M/carré sur 2m /2,50 m de haut pour les plus confortables
les seules ouvertures c'est la petite porte a l'AR,une cheminée d'aérations et la visée qui laisse juste passer les canons des fusils ,
la petite porte et la visée sont fermées on ouvre la visée que quand les canards appelants signalent au chasseur la pose du gibier !
Et comme je le disais c'est ce genre de chauffage que l'on utilise dans les huttes donc si c'était dangereux ça saurait
mais je pense qu'il faut rester prudent ,avoir un appareil toujours en bon état et ne pas dormir avec cet appareil en marche !
Pour cet histoire de chauffe eau je croyais que c'était interdit dans la salle de bain !
Quand j'ai fait Batir en 73 le chauffe-bain était dans la cuisine avec ses aérations haute et basse et il comportait en plus une cheminée d'évacuation
vers le toit !
Dernière modification par Papy80 le 18 oct. 2011 13:41, modifié 1 fois.
- ISTACE Jean-Paul
Re: poele a petrole
ça n'arrive qu'aux autres hein Papy, moi j'peux mal.
Surtout que pour une caravane il existe des chauffages adaptés, alors inutile de tenter le diable. Mais si vous voulez, allez-y, moi j'ai la conscience en paix, j'ai mis en garde.
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: poele a petrole
Et je te ferais remarquer que j'ai jamais dit qu'il fallait l'utiliser en caravane !
C'est juste sur le pessimisme de certains vis a vis de cet appareil que je donnais un exemple de son usage dans un espace restreint !
si on veut pousser le bouchon un peu plus loin on peut aussi discuter sur les a priori qu'ont certains caravaniers vis a vis du chauffage au gaz adaptés équipent les caravanes !comme tu dis
Re: poele a petrole
Le chauffage d'une caravane, c'est comme la chaudière d'une maison, c'est prévu pour et l'air est pris et rejeté à l'extérieur. Donc à moins d'avoir sa caravane dans un local fermé, pas de danger de co2 ou co.
Après, pour le gaz, ben si les canalisations sont en état, pas de soucis....
- ISTACE Jean-Paul
Re: poele a petrole
ok Papy, je préfère ça.
Tu as raison pour le chauffe-eau mais c'était pas chez moi, chez le grand-père qui était aussi du genre: ça ne peut mal, mais lui, il laissait la porte légèrement entrouverte, ce que n'avait pas fait ma fille, mais je t'assure que ça fout les jetons.
j-p
j-p
Re: poele a petrole
Re: poele a petrole
Je ne crois pas qu'en Belgique un chauffe eau au gaz dans une salle de bain cela soit interdit.
- Bernard44
Re: poele a petrole
En France non plus, si la salle de bain dispose d'une ventilation haute et basse, et une évacuation des gaz brulés.
Re: poele a petrole
Bernard tu n'as pas bien lu ma réponse
Re: poele a petrole
@ Bernard44Papy80 a écrit :Pour cet histoire de chauffe eau je croyais que c'était interdit dans la salle de bain !Bernard44 a écrit :Bonjour,
En France non plus, si la salle de bain dispose d'une ventilation haute et basse, et une évacuation des gaz brulés.![]()
vers le toit !
J'avais cru comme le mien était dans la cuisine
et que bien souvent dans les appartements les chaudiéres gaz de chauffage central a production d'eau chaude sont aussi dans la cuisine !
mais méme dans la cuisine mon chauffe -Bain était bien conforme a ce que tu nous indiques !
- Bernard44
Re: poele a petrole
Idem, bien lire ma réponse, j'avais bien compris qu'en Belgique ce n'était pas interdit, et j'ai rajouté qu'en France non plus,.
@Papy80
Bien sur qu'un chauffe eau dans une cuisine est autorisé s'il dispose des ventilations et évacuation, c'est d'ailleurs très courant.
@Papy80
Re: poele a petrole
- Bernard44
Re: poele a petrole
On est tous d'accord
