Section du câble selon longueur et intensité !
Touristus Simplex
Re: Section du câble selon longueur et intensité !
Message par Touristus Simplex » 08 avr. 2016 09:47
Sujet deja bien débattu.
Si, à un endroit du circuit, il y a un câble de plus faible section (au hasard, au niveau de la prise où les bornes ne permettent pas de mettre du câble trop gros) c'est comme si l’ensemble du circuit faisait cette section.
C'est le principe d'un fusible...
Si t'as un câble gros comme mon bras qui sort de ta batterie et un autre comme ma cuisse qui va jusqu'à ton frigo et qu'au niveau de la prise, t'en a un de 2,5mm, t'auras au bout exactement le même voltage et surtout ampérage que si t'avais fait l'ensemble du faisceau en 2,5mm. :mrgreen:
Message par Papy80 » 08 avr. 2016 09:50
ThierryMalorie a écrit :@ Papy80
Quels schémas de câblage???
Dans se post y a juste un tableau pour 230v????
Pour une alimentation en 12 v ,celui la :lol: même si il y a mieux , :lol:
mais c'est quand même celui d'une 13 B aux normes (faisceau voiture et caravane )
et tu peux aussi allé voir celui dans la rubrique <<électricité>> de lacaravane.com ! ===2
Dernière modification par Papy80 le 08 avr. 2016 12:19, modifié 1 fois.
Yann56
Message par Yann56 » 08 avr. 2016 11:46
Touristus Simplex a écrit :Sujet deja bien débattu.
Désolé, mais absolument pas :shock:
Dans ton exemple tu auras en série deux résistances qui s'additionnent:
-une négligeable: celle "grosse comme ma cuisse" +"grosse comme mon bras"
-une notable car de petite section, mais qui dépend de la longueur de ce tronçon.
http://www.ombilicable.fr/index.php/cal ... n-longueur
http://www.plaisance-pratique.com/spip. ... article=88
De toute façon, la résistance globale donc la chute de tension dans cette longueur, sera moins importante que si la totalité du câble était de petite section.
Koleos Dci 150CV
Possl 2Win R
Message par Pascal » 09 avr. 2016 07:57
+1,
donc, pour aliment frigo etc, surtout si c'est un gros frigo consommant pas mal, faire tout ce qui est intérieur en 4 et juste 2.5 dans les 2m de cables 13 conducteurs est une excellente idée. C'est le principe de mettre des résistances en série.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9si ... quivalente
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 11 avr. 2016 10:49
Questions très concrètes:
1- Quelle section de fil entre la batterie à décharge lente et le bornier éclairage 12v et quel ampérage de fusible?
2- Quelle section de fil entre la même batterie et un convertisseur 12v/230v (si fusible quel ampérage) ?
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
Message par Pascal » 11 avr. 2016 10:55
1: Le fiat que cela soit une batterie à decharge lente ne change pas.
Pour répondre, il y a 3 paramètres à prendre en compte:
- La puissance max (entre une ampoule led de 2 watts et un éclairage classique où on peu avoiut 200 watts, cela va changer)
- La distance
- La chute de tension que tu tolères.
En gros, avec du 2.5, si c'est un éclairage (donc pas TV, etc...), aucun soucis sauf installation hors-normes.
2) Idem, distance et puissance. Si c'est un petit convertisseur de 300w à 2m, du 6 pourra suffir. Si c'est un de 2000 watts, on sera sur du 50mm2 mini.
Message par Papy80 » 11 avr. 2016 11:11
Bonaud a écrit :Bonjour,
J'en profiterais pour rappeler ici qu'un touret de câble doit être entièrement déroulé,
et ce quelque soit la longueur "utile", sous peine d'échauffement et de détérioration de l'isolant, pas forcément visible à l'oeil nu !!!
Exemple de différence de puissance sur l'enrouleur de jardin de 25 m
en cable HO5VV-F 3 fils de 1,5 mm/2
Puissance cable enroulée 1100W
Puissance cable complétement déroulé 3200 W
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 11 avr. 2016 13:17
Et temps que j'y suis: je met quelle section de câble entre le régulateur de charge et la batterie (sachant que la consommation d’électricité de la batterie repasse aussi par ce régulateur) ?
Merci :D
Édit: schéma de montage: Image
Message par Menhir22 » 11 avr. 2016 14:13
normalement du 6 mm,
un peu comme tous les chargeurs :mrgreen:
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 11 avr. 2016 14:49
Y a quand même des trucs qui m'échappe car car le câblage 12V d'origine de la caravane, j'ai pas un câble plus gros que du 2mm²
Je sais qu'elle a 16 ans mais quand même et la panneau solaire est fourni avec du 4mm².
Apres vaut mieux mettre trop gros que trop petit.
Message par Menhir22 » 11 avr. 2016 20:42
donc, met du 4 mm
c' est déjà bien :mrgreen:
sur la roulotte, tu as 4 fois 2.5 mm: 2 + et 2 -
Message par Papy80 » 12 avr. 2016 09:57
ThierryMalorie a écrit :Y a quand même des trucs qui m'échappe car car le câblage 12V d'origine de la caravane, j'ai pas un câble plus gros que du 2mm²
Neuves ou anciennes les caravanes comme les faisceau d'attelage n'ont a ma connaissance
jamais eu plus que du 2,5 pour les alimentations en 12 v :wink:
Aprés pour les montages <<maison >> c'est un choix :lol:
Dernière modification par Papy80 le 13 avr. 2016 08:04, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 12 avr. 2016 10:27
mais si Papy,
en neuve j' ai connu du 4 mm pour frigo 150 l sur cara étrangère ( de l' autre côté des Pyrénées )
Message par Papy80 » 12 avr. 2016 11:15
:roll: Oui c'est vrai tu as raison ,j'ai pas vérifier sur la Burstner qui a ce grand frigo congélo de 150 l :lol:
ThierryMalorie
Message par ThierryMalorie » 12 avr. 2016 19:52
Ca c'est du frigo!!!!
