Entre la penderie et les étagères, il doit avoir un soucis de ventilation.
Apparemment, la partie étagère ne semble pas d'origine.
Il faut faire des trous sur la planche, qui sépare la penderie et les étagères.
Et diminuer la profondeur des planches de quelques mm au fond et sur la partie devant,
Quand tu mettra des affaires sur les étagères, bien faire attention que ça ne touche la paroi du fond, ça permettra une bonne ventilation.
faible rendement de mon ultra heat
- kikou01
- Pays : Suisse
Re: faible rendement de mon ultra heat
Ah génial
à vous, je n' y avait pas pensé du tout .
J'en profite au passage, en ce concerne la distribution de l'air, la buse en bas, côté droit de la photo, qu'on ne voit pas, coin salon
distribue à mon sens beaucoup d'air en comparaison des autres buses , une sous la banquette dans le sens que le grand tapis ,une sortie vers les lit, et une dans la salle de bain, est-ce possible de remédier à cela ?
Pour rappel : truma S 3002 ,je l'ai donc démarré au gaz puis j'ai branché le courant !!
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
- Pom_dAmour
Re
Tu dois avoir sur tes sorties de buses des petits volets que tu peux fermer ou ouvrir
- kikou01
- Pays : Suisse
@ freteurr, la penderie pas d'origine ça veut dire qu'elle a été ajoutée par la suite , bizard ! Ca me surprend un peut, elle est plutôt bien faite ! Enfin je ne connais pas encore toutes les petites combines !
@ pom d'amour, effectivement c'est comme tu le dis mais en mettant les doigts dans la buse et bien il sort de l'air froid et comparaison avec celle à l'entrée , bon j'ai encore beaucoup à apprendre , mon mari ce prend moins la tête !
Stratocaster
- Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Bonsoir, l'Ultraheat est très lent au démarrage mais en caravaneige j'arrive a des températures intérieures très confortables sans utiliser le gaz et cela par -22°
Ram 4x4 310 ch. et Hobby 540 UL
La penderie est d'origine,
C'est juste la partie étagère qui ne semble pas d'origine.
L'ultraheat est parfaitement capable seul de chauffer confortablement une 5/6m par -12/15°. Le principal problème est la position du thermostat, installé au plus facile sur une cloison penderie, réchauffée par le tuyau des gazs d'échappement du Truma, où il y a 30/35° ! Solution la sonde déportée.
L'isolation du caisson du chauffage Truma est aussi un facteur à prendre en compte, de manière à chauffer la cara, et non la penderie, et également celle des tuyaux de l'air pulsé dont une partie passe souvent à l' extérieur, sous le plancher!
Pour le thermostat déporté il y a le lien ci-dessous, montage que j'ai réalisé et qui fonctionne impec!
http://www.lesamisderiba.fr/thermostat- ... -ultraheat
FreelanderII Auto, Elddis Affinity 540
